Как подключить повороты к сигналке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как подключить повороты к сигналке? вывод темы на печать
Dic
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 11:18
Поиском не нашел, поэтому задаю вопрос. Ставлю сам сигнализацию "Шериф". В какое место на машине (где расположены провода) подключить выход сигналки на мигание лампочками поворотов? Еще вопрос - хочу сделать отключение "массы", а сигналку питать от дополнительного аккума. Есть ли у кого такой опыт?
___________
21104, Нефертити.
Dic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimka_099
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 11:28
Я подключал в релевом кожухе. Удобно . Снял оббивку - там нашел 2 провода(левый, правый) - помоему, голубой с черной полосой. Все равно снимать , что бы к проводу зажигания добраться. А там работать удобно - все на виду. Отключение массы - не есть правильно.
инжектор. Если очень хочешь заморочится. Сделай автономное питание для сигналки. Если какие вопросы есть - задавай. Сам неделю назад на свою машину сигналку ставил. Поэтому все еще в памяти. Себе сделал даже автозапуск.
Dimka_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 11:30
Поворотники обычно к сигналке подключают через диодную развязку. Где врезаться в таком варианте без разницы - лучше ближе к поворотникам (электрически).
А насчет отключателя массы - а нафига? Опять как минимум диодную развязку ставить надо и схему подзарядки резервного АКБ от основной сети. Все эти премудрости ставят в основном для увеличения защищенности авто на случая вывода из строя основного АКБ а не для того, чтобы можно было отключать массу.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dic
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 12:18
Спасибо, понял где искать. Диодная развязка уже есть в проводах сигналки. Еще вопросы:
- стоит ли подключать к датчику скорости (и где?), для закрытия замков при начале движения?
- использовать задержку на постановку, или скоммутировать диодами (как лучше?), чтобы оставить плавное гашение плафона и постановку без задержки?
- хочу доработать сирену, чтобы узнавать ее голос среди остальных. Есть мысль в качестве задающего генератора в сирене использовать микросхему-"цифровой магнитофон" и записать на нее огигинальный свой сигнал.
Отключение массы всегда было раньше на 2101. Как-то просто привык отключать все, когда ухожу. Вместе с замком на капот это дополнительная защита. А питание сигналки так и хочу сделать автономным и диодом развязаться от основного аккумулятора. Но еще не решил, целесообразно ли.
Еще есть мысль удалить личинки замков. Дальше, может кнопки дверей тоже удалить, чтобы только от пульта открывалалось? Но это может быть опасным для себя же в непредвиденной ситуации. Так что пока не знаю.
Dimka_099
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 13:27
Я считаю , что лучше схема с диодами. сам когда ставил - на отвязку
дверей ушло 5 диодов. 3 -у БСК. и 2 около замка.
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 13:38
инжектор.
Отключаю постоянно, (т.к. у меня два авто, и десятка используется только по выходным). И никаких проблем нет.
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Greengo
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 13:39
Если у сигналки два выхода на поворотники, то диоды не нужны, также если есть задержка постановки на охрану, то диоды к концевикам тоже не нужны, можно подключиться к одному проводу на плафон. Поворотники можно также взять и с кнопки аварийки 4 и 12 провод.
Массу рвать нельзя, ведь у вас инжекторный двигатель, блок будет каждый раз обучаться.
С уважением Вадим.
Последний раз редактировалось: Greengo (08 Июня 2005 13:58), всего редактировалось 1 раз
Greengo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 13:53
У меня стоят доп.замки на передних дверях. Работают от сигналки. Если машина стоит на сигнализации, хоть все личинки выверни, хрен откроются двери.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dic
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 15:58
Я только думал, что может лучше ставить без задержки, а то плафон полностью гаснет через 20 сек, а задержка в сигналке есть 30 сек. Как-то долго это - пол-минуты.
Ламерский вопрос - как вытащить включатель аварийки? Не смог.
То есть, все обучение контроллера находится в ОЗУ? Тогда Вы безусловно правы. Но тогда массу вообще нельзя никогда отключать. Например, лет 5 контроллер обучался, потом при замене аккумуля, или просто при ТО, снял клемму и всему обучению конец?
На счет дополнительных замков в дверь от сигналки есть сомнение: Минус тот, что при экстренной ситуации дверь, возможно, нельзя будет открыть, и нельзя будет быстро покинуть машину. Так что, тут нужно хорошо подумать.
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 17:23
Если так рассуждать, то может и ЦЗ накрыться и провода перетереться и т.д. и т.п. (не дай бог конечно). У меня после заводки, замки не закрываются от сигналки. Будет время сделаю кнопку на тоннель, но в этом случае доп.замки подключать не собираюсь.
Павел
Dic
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 17:41
Я рассуждаю так - любое средство, направленное против угонщика может обернуться во вред владельцу. И хочу минимизировать последствия. Например, нужно быстро покинуть машину, замки имеют только электропривод, случайно оказались закрыты, а электропитания нет. Тем более, если на обе передние двери. В случае стандартных механических кнопок открыть дверь можно будет. Даже если одна заклинит - есть другая.
То же самое с дополнительным замком на капот.
Я не говорю, что этого не нужно ставить. Просто пытаюсь представить себе разные варианты, во что можно попасть.
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 17:50
Согласен. Лучше не попадать в такие ситуации, но от этого никто не застрахован.
Кстати тут мысль родилась, можно в двери к замкам, куда цепляешь актуатор, сделать доп тягу из тросика и вывести куда нить в торец обшивки.
Павел
Dic
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 18:11
Да, я тоже об этом думаю. Кнопки снять, но тягу вывести в замаскированное место. Можно даже заклеить сверху, чтобы вообще не было видно. Штатно пусть от сигналки работает. А в случае чего - подковырнул и открыл.
Alexei112
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 18:36
Сирену вот эту посмотри - программируемая:
http://www.autoset.ru/index.php?menuitemid=0&way=6&itemid=939
Lada 112 Дефиле
Alexei112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
