Крышка маслозаливной горловины вся в масле, из-за чего?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Крышка маслозаливной горловины вся в масле, из-за чего? вывод темы на печать
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:10
Сунулся тут долить масла, смотрю, а у меня крышка ("деталь 710") горловины вся в масле и пластиковая накладка около нее тоже (движок 16 кл.). Из-за чего это может быть? Сейчас уровень ниже середины, да и сразу после ТО он был не на максимуме... Заранее спасибо за версии!
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:18
Крышка дерьмовая. Заменить на нового образца.
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Fischer RCS scate
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:31
" Все реки текут" (с)
1. Привалочная поверхность неровная
2. Резинка промялась
3. Давление в катере возросло из-за засранной вентиляции.
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:33
1. Маслом заливает горловину даже на форде фокусе - о чем на форме фокусов сильно печалились (даже называя фокус - вторым Вазом)
2. Я тоже долго мучался с этим , поставил крышку с мощной пружиной (для 16клапанных такой не бывает - у меня 8кл).. Лить перестало, НО..
3. Обнаружил на последнем подьеме , что масло стало сочиться снизу из прокладки картерной крышки.. Это явно началось после того, как я "зажал" верхнюю крышку)
4. Вентиляционное отверстие в крышке блока (не картерной разумеется) - не забито.. Это проверяли при регулировке клапанов - это актуально только для машин с большим пробегом, у меня брызгала маслом уже после обкатки.
Что сказали люди - скорее всего это может быть из-за высокого уровня масла. Хотя заметил, что разбрызгивает в основном после езды на высоких (4000-4500) оборотах..
Возможно датчик ВАЗов срабатывает слишком рано - лампа светит, хотя уровень масла почти нормален. Если держал уровень масла на мин. отметке - у меня и из горловины не лило с обычной крышкой.. Просто думал, что нужно лить на середину щупа.
Еще такой момент - крышка специально сделана пружинной (причем фирменная пробка явно "слабее" , нефирменных пробок с мощной пружиной), чтобы излишек масла выходил.. Иначе бы там сделали бы закручивающуюся пробку.
Очевидно нужно просто протирать иногда движок.. но не обращать на это внимание (см. инфу по фокусовским моторам - там точно также все.. и не спроста крышка тоже пружинная)
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
isdn
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:43
Спасибо! Я тоже сильно не забочусь по этому поводу. И люблю высокие обороты. Теперь хоть буду знать, что это не страшно...
Valdo
Авто: 2112,16v, 2003г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 14:44
Произвел замену масла на прошлой неделе. Фильтр Чемпион, масло Несте сити стандарт. Все по-уму, слили, продули воздухом, промывку делать не стали, т.к. масло старое было нормального светлокоричнегого цвета. По щупу уровень чуть больше половины. На скорости 120-140 км/ч обороты 3000-3500 загорается лама уровня масла. Мастера сказали- забей! При высоких оборотах масло разбрызгивается и не успевает стекать вниз, поэтому загорается лампа. А стандартные пробки сделаны так, чтобы была возможность стравливать избыточное давление в масломагистралях. Если закрыть горловину наглухо, то давление может превысить критическое, особенно, если долго едешь на высоких оборотах. Открой, протри тряпочкой и не заморачивайся. А если закроешь наглухо, начнет сифонить из-под прокладок.
Курицу лучше всего есть вдвоём.Ты и курица!!!!
Valdo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 17:14
Убей этого мастера, иначе он убьет твой движек!! Лампочка на работающем движке не горит никогда при любых режимах. Если она загорелась это низкое давление в системе, 99,9% забиты отверстия в маслоприемной трубке в картере, срочно снимать и промывать. Про БСК не говорим я так понимаю, так как он не контролирует уровень после заводки, только до.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdo
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 23:16
Не так понял меня. лампочка на БСК загорается. При высоких оборотах.
dixie
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 22:26
Тогда это глюк БСК он не контролирует уровень масла на заведенном движке, так как он резко падает, масло в магистрали уходит, плюс наклоны кузова в движении, плюс разбрызгивание масла карданным валом, отследить уровень практически нельзя.
Valdo
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:40
Вот я и говорю, что надо забить на это. Там же на датчике поплавок стоит в двигле, а он не может уровень поймать и БСК глючит. Честно, задолбала эта цветомузыка на ддлинных перегонах.
Tolik_p
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 17:35
У себя заметил что крышка прижимает кожух которым накрыт двигатель. И когда мотор работает она довольно так хорошо шевелится и шевелит крышку. Вот перед праздниками снял кожух посмотреть как будет масло течь или не будет. Проехал порядка 300 км-пока сухо. Ещё чуть чуть поезжу если не будет течь вырежу в кожухе дырку поболе крышки маслозаливной чтобы не касались. Но опять же не буду утверждать что это решение вопроса.
21103M 2004 г
Всему есть предел!!!
Tolik_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
