ЛУКОЙЛ-лЮКС полуснь - пробовал кто в двигло лить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> ЛУКОЙЛ-лЮКС полуснь - пробовал кто в двигло лить? вывод темы на печать
Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 14:40
Дык собствнно сабж, машинка моя в подписи.
Брать или нет?
www.spl.kirov.ru - можете найти меня здесь.
Костик_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 20:40
У Вас Шоп-мануал есть на авто, там производителем прописаны не тока вязкости, но и рекомедации.
Александр Краснов
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 10:31
Пробовал лить в шаху, полное фуфло, после того как двигло вскрыл ( менял успокоитель, стоко г. с крышки снял, двигло ставил новое, с мага брал, лил на обкатку.
ВАЗ - вечная машина, особенно старый, купил-фиг продашь
Александр  Краснов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Краснов
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 10:33
СЧАС ЛЬЮ ELF полусинь и все ок , клапанв регулировали, крышка чистенькая полет на эльфе 50 шт.
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 17:28
Знакомый один лил. Радуется, говорит масло супер, сливаю при замене - как новое прозрачное.
Я его спрашиваю: "А сажа где?"
Он: "Какая сажа?"
Я: "Бензин сгорает - сажи чуть-чуть должно оставаться, нагар."
Он: Confused
Счастья в семейной жизни, успехов - в личной !!!
Viktor_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg2004
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 10:00
Брать или нет?
Лью уже не первый год, проблем с двигателем не замечал. Темнеет уже через 1-2 т.км. Единственное - это масло производят на нескольких заводах по всей стране, с разным уровнем качества и даже характеристиками.
serg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Икс
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 12:07
Он: "Какая сажа?"
Он: Confused
Такая же фигня, как машину покупал, старый хозяин заливал такое масло, ну и я уже 7 тыков намотал, ЧИСТЕНЬКОЕ!!! А менял прокладку клапанной крышки, так внутри малость грязненько....Кстати немного ОФФ какую прокладку лучше поставить и насколько сильно надо гаечки тянуть, я поставил белую за 35 р, так все равно малость течет с дальнего правого угла, где плоскость соприкасается с цилиндрической поверхностью(сорри за муторное объяснение, как сказать не знаю) Следущим маслом будет Эссо полусинь или эльф
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mv
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 19:22
"Лью " такое масло в мою Ниву уже 5-й год и проблем не испытаваю. Только нада покупать в проверенных магазинах, много подделывать его стали. А так и зимой и летом проблем с ним нет.
mv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 12:38
Он: "Какая сажа?"
Он: Confused
прокладку все равно какую, я ставлю штатные черные, перед установкой мажешь тонким слоем герметика, никогда не потечет))
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Икс
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 12:39
Он: "Какая сажа?"
Он: Confused
Спасибо, попробую после зарплаты!
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 08:35
Заливал когда мафынку только купил. Потом по другой причине пришлось разбирать двиг, так там столько дерьма было наросшего,
на всех деталях, в том числе и на капанной крышке. Причём заметно, что это натворило именно последнее масло, ну и не только оно, видимо. Каналы не мог прочистить долго. Не исключаю, что масло было поддельным, но больше его не брал. Пускай другой кто-нить испытания проводит.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 12:20
Он: "Какая сажа?"
Он: Confused
Может подделка ему попала?
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 01:12
Лил Лукойл-люкс 5W40. Больше не буду. В канистре с остатками масла, проболтавшейся полгода в багажнике, обнаружил осадок Shocked Немного, но все равно как то неохота еще раз это лить в двиг. Осадок очень мелкий, "слеженный" такой, красно-бурый, с четверть чайной ложки наберется, наверное, но и масла там было не больше поллитра.
Масло куплено на лукойловской заправке.
Serge A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
