am78
Лью, вроде бы, проверенный бензин. В основном Neste, Shell. Но последнее время часто засоряется карбюратор. Хотя топливный фильтр выглядит нормально. Но менял, на всякий случай.
Из-за этого машина двигается рывками. Электро оборудование проверяли - нормальное, т.е. рывки скорее всего из-за грзи в карбюраторе. Но уж слишком часто засоряется.
Что это может быть?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Летит дерьмо мимо воздушного фильтра.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
О , братан !!!! Да твоя тачка повторяет подвиги моей тачки бывшей правда ( 21083 , 1996г. карб).
Всё дело в грязном баке , бак нужно либо промыть , либо просто не доводить кол-ва бензина менее 12литров. Это не решение проблемы , а просто эффект продления той процедуры , которую тебе приходится делать после того как машинка начинает дёргаться . А именно наверно останавливаться у шиномонтажки , просить воздух , откручивать воздухан , и пылить этот воздух во все дырки в карбе.
Так вот мой бак , процедура не дешёвая , но выбора нет !!!!!!
100 процентов - это так "!!!
sobr
кстати лучше заменить и бензонасос со временем. У меня он перегревался почему-то . да была ещё такая статья , там говорится очень логичная мысль. Уважаемые автолюбители берегите бензонасосы , не допускайте , чтобы бензин часто опускался отметки 10 литров , ведь ему сложно работать !!!! Я так и делаю , лью сразу по 30литров и гоняю спокойно 2 дня.
am78
Chud писал(а):Летит дерьмо мимо воздушного фильтра.
Теперь крышку фильтра менять?
Подобный вопрос я задал мастеру на сервисе. Он сказал, что тогда бы смесь была бы бедной.
am78
sobr писал(а):Всё дело в грязном баке , бак нужно либо промыть , либо просто не доводить кол-ва бензина менее 12литров.
А как же топливный фильтр?
Кстати, такая проблема возникает и при количестве бензина больше половины.
Alexx99
У меня тож была такая проблема. Часто менял фильтра. Причем это именно топливный фильтр. После его замены и чистки карба все становилось на свои места. В конце концов поставил фильтр от инжекторного двигателя, уже проехал около 20000 тыс, про карб вообще не думаю.
Chud
Если грязь прет из бака,то и бензонасос должен быть засран.Если он чистый,то скорей всего прет через воздухан.
am78
Alexx99 писал(а): В конце концов поставил фильтр от инжекторного двигателя, уже проехал около 20000 тыс, про карб вообще не думаю.
Спасибо, может быть, попробую.
Dudins
Поделись способом установки на карбовую машину инжекторного фильтра. В какое место именно он ставиться и как сочленяется и с каким узлом в карбовой. Как решается с подмесом теплого воздуха из картера?
Alexx99
Dudins писал(а):Поделись способом установки на карбовую машину инжекторного фильтра. В какое место именно он ставиться и как сочленяется и с каким узлом в карбовой. Как решается с подмесом теплого воздуха из картера?
Трудного ничего нет. Фильт поставил вместо стандартного, стоит он у меня перед бензонасосом. В комплекте с фильтром продавались переходники, т.е. штуцер вставляется в шланг, зажимается хомутом, на другой стороне гайка.
BarsKap
Цитата:О , братан !!!! Да твоя тачка повторяет подвиги моей тачки бывшей правда ( 21083 , 1996г. карб).
месяц назад решал эту проблемму. Однозначно чистка бака. Когда мне бак сняли сказали что там грязи было литров на 5-6(а машине 4 года) Бензу лью 92. Да и старого хозю знал. Ухаживал он за машиной.
Кстати смена фильров не поможет. Я карб не чистил как бак почистил. Стоила мне эта процедура 500 руб.
Может не потеме, но все таки. У меня друг на днях взял новенькую мазду 3, так вот ему сказали что бы он не заправлялся на Shell и Neste так, как в этом бензине большое кол-во присадок. Вроде бы должно быть только лучше, но у них на гарантии по двигателю все те кто заправлялись на этих бензоколонках. И они настоятельно рекомендуют бензин без присадок.
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Поставил себе фильтр После насоса от инжекторного Опеля( как раз под шланги) и оставил Перед насосом стандартный.
