Умер катализатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Умер катализатор вывод темы на печать
alex945
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 22:38
гремит он нещадно как консервная банка....
менять? выкинуть? что поставить вместо него?
если менять - сколько он стоит (2112 16V)
alex945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperBig
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 09:06
на моей машине нет катализатора с 0(ВАз 21103 16кл)
если будешь ставить трубу вместо катализатора, то незабуть отключить и датчики кислорода, да и адсорбер (чтоб не булькал).
Ну и естественно поставь соответствующую прошивку!
С места моя (21103) делает влёгкую (21124)!
SuperBig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 10:09
Если ДК ОДИН, то можно его не отключать програмно! А адсорбер вообще не надо. У меня недавно была такая проблема подробнее
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Fort
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 18:01
Обрати внимание "греметь" может и не сами потроха катализатора, а а так называемая "защита" на нем (снизу его прих...чена) не путать с "защитой" над ним (по кузову) Вот она в большенстве случаев сама по себе дребезжит. Опять же это как вариант. На своей машине катализатор (у меня один ДК) выкинул на 70 тык. Поставил сплошную длинную среднюю часть с фланцем крепления как на катализаторе.
Прибалтийский "universal" 120 грн. Есть вариант выпотрошить убитый катализатор, но неприятное "сипение" при разгоне появляется.
Fort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex945
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:09
вчера снял катализатор - внутри все рассыпалось и гремит.
поставил вместо него трубу с гофрой - в магазине продавалась как "заменитель катализатора".
в связи с этим есть два вопроса:
1. совсем недавно по гарантии меняли МЗ. Можно ли как то попробовать поменять катализ. по гарантии?
2. нормально такую трубу ставить? не прогорит ли? а то иногда после стояния в пробке чувствуется запах слабый... хотя возможно - просто она пригорает, так как новая...
Александр_(Западный Урал)
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 18:56
А можно подробнее про симптомы смерти катализатора?
Машина при этом нормально едет или как?
А как он гремит?
У меня при разгоне на первой и резком сбросе газа (не выкл передачи) происходит такой - бу-ух! Это оно?
Машине 100тык
ВАЗ 21102 2000г.в. => 2114 2006г. => 21213 1998г.в.
Александр_(Западный Урал) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
