купил и поставил ЭУР - сбылась мечта "идиота"
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> купил и поставил ЭУР - сбылась мечта "идиота" вывод темы на печать
Сергей.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 10:53
купил и поставил ЭУР - сбылась мечта "идиота" .... Sad
вообщем с того времени как стали делать ЭУР на ДААЗе
который отличается от авиаагрегатовского так стал "хотеть" его купить
+ еще одна причина , которую не буду пока озвучивать ....
а еще после статьи в 7верст про тест обоих ЭУРов желание только усиливалось
стал искать где купить с 15 мая ...
обзвонил ДААЗ, всех дилеров : заводская цена была 12,5
нашел за 13,0, но облом, пришлось брать за 13,5
(кстати ДААЗовские дороже Авиагрегатовских примерно на 1,0 тр
в магазинах( и в салонах) цены 15-16 т.р плюс установка от 3 тр)
и вот в эти выходные вместе с отцом (ему отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО) стали ставить 8-)
надо сказать что ни инструкции (нормальной), ни эл.схемы в комплекте не было, поэтому пришлось долго шуршать в инете
тама и наткнулся на эпос установки авиагрегатовского ЭУРа
тАма же "нашлась" заводская инструкция по установке ЭУРа
(косяк с длиной рейки описанный там чуть было не растроил все..)
но к счастью у меня оказалась рейка нового образца (авто 05.2002)
хотя автор утверждал что новая рейка ставится с середины 2002)
эл схему завод так и не дал , а цветовая маркировка ДААЗовского ЭУРа не совпадала с авиагрегатовским, процесс так и не мог начаться
выручила идея проанализировать эл.схему КАЛИНЫ, тк ДААЗовский ЭУР предназначался для нее (я купил ЭУР в комплектации для 2110)
и таким образом "восстановить" эл.схему подключения
что и было сделано!
начали разбирать в 09.30 закончили механическую часть в 18.00
еще 1,5 часа ушло на протаскивание кабеля и подключение
и ВОТ ОНО УДОВОЛЬСТВИЕ - НЕЖНЫЙ ПОСЛУШНЫЙ РУЛЬ
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 11:33
долго ставили по нескольким причинам :
1 долго снимали Very Happy , зараза вал не слезал со шлицев
наверное попала стружка , час наверное не могли сдернуть - боялись что нить сломать
2 откручивали болты со срывной головкой :ooo: :ooo: :ooo: :-(
(с инструкции просто - открутите болты приспособлением ? ******
короче еще тот гемор)
3 сверлили 2 доп ответствия, без эл. дрели тож геморой
ну а далее проще и веселей
правда придется всеж опять снимать ЭУР
тк у него в самом верхнем положении карданчик задевает за пластину:
в комплекте шли 3 болта : 2 длиной 35 а один 25
так вот им то и надо было свинчивать верхний карданчик чтобы кончик болта не вылазил за края гайки
полностью внешний вид в порядок еще не привел
у меня в коробе руля лежали потроха автозапуска, теперь им нет места
теперь там эл.блок управления ЭУРом
и не придумал куда поставить индикатор ЭУРа
теперь про работу
включается через 1-2 сек (завод пишет мак 3 сек)
выключается со скорости 30 км/час , на 40 уже почти не чувствуется
после выключения зажигания ЭУР еще работает 1-3 сек, те если заглох, есть время вык-вкл зажигание и завести стартером - ЭУР будет работать
про проблему "закусывания" про которую сдесь писали
(на калиновской теме - Кузмич сказал, что на калину ставят авиаагрегатовский ЭУР, что у ВАЗа не срослось с ДААЗом ?)
пока нечего не скажу - тк ее не чувствую
на ХХ руль не совсем пустой как писали в 7верст, немного есть усилие
про возврат в 0 :
после поворота отпустить руль, он возвращается,
по поводу в 0 или не в 0, так и без ЭУРа руль в 0 не возвращается
он возращается в примерный 0, так же и с ЭУром
возврат в 0 больше зависит от настроек кастора !
кстати как то здесь пробегала "мысль" чтобы поставить кастор в спортивные минуса, а возросшее усилие на руле компенсировать ЭУРом, правда надо "поднять" скорость отключения до 60 км/час ....
уф, вроде все написал, да еще вечером несколько фото вывешу
П.С. самое интересное:
когда нашел ЭУР за 13,5 у этого продавца были ЭУРы с заводскими номера 001 и 002, я купил 001 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Smile
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 14:05
Завидую тебе!
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 14:19
Звонил на прошлой неделе в Тольятти, там не знаю чьи, но были по 13,500, а с установкой 14,500.
Вещь, несомненно хорошая, но жаба сильнее, особенно если учесть тот фактор, что при продаже никакие навороты цены не прибавляют.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 14:46
Вот если бы на этом ты закончил свою повесть... я бы тебя почти зауважал, но
ЮРИЙ 177 писал(а):
но жаба сильнее
и тут мне, понимаешь, как серпом по фаберже! Проза твоей жизни проходит белыми нитками по черному полотну жизни и
вот эта твоя расчётливость.... Даже в ущерб собственному удовольствию....
Ты можешь хотябы раз сделать широкий жест и купить вонючку для салона, закрыв глаза на то что при продаже машины этот аргумент не увеличит стоимость машины ....или забыть на секундочку что она и без этого аромата прикрасно ездила и давно уже привыкла к свежести ваших, Юра, носок....
Может быть стоит дерзнуть?!
Заодно и на форуме можно будет похвастаться своей расточительностью....
Shit happens...
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:25
ЮРИЙ 177 писал(а):
но жаба сильнее
Любите вы копаться в чужом белье, особенно в носках.
Юрий 177
ВАЗ-21113
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:37
Извините, мож не совсем в тему, но вот посмотриш скока денег народ тут отваливает плюсом к стоимости ато за ЭУР, Кондишн, Тормоза, Зеркала и пр. нужности - ну по любому получается дороже новой ино со всем в комплекте!!! Нафуя всё это???
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:38
Просто не понятно откуда берется такая патологическая жадность и не понятно зачем ей козырять? Это же болезнь!
Shit happens...
vli50
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:44
:cool: :cool: :cool:
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:45
Нет, ну если вы такой крутой, щедрый, богатый и не жадный патологически, то почему не балуете себя ездой на пресловутом 600-ом Мерине, а?!
Юрий 177
ВАЗ-21113
Гость
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:47
Как же вы надоели со своим нытьем... Человек добавил себе комфорта, поделился радостью и информацией...
Думаю через пару месяцев в продаже появится короткая рулевая рейка от Калины... вот с усилителем она будет еще лучше работать к тому же должна подходить на 10-е семейство.
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:49
Я с тобой не соглашусь. Что ты считаешь ИНО? Корейцев? Тогда да, но это не ИНО - это г@$но... по факту, конечно, ИНО, впрочем как и ЗАЗ тоже теперь ИНО....
Вот смотри, обычная десятка +
1. ШВИ
2. ГУР или ЭУРУ
3. Тормоза
4. Сёдла с развитой анатомией
5. Элементарный электропакет
Кондей опция там и там....
Обвес по желанию
Я считаю что в таком виде десятка:
1. Красивее
2. Надёжнее
3. Роднее
4. Ремонтопригоднее на просторах нашей родины
5. Безопаснее.
6. Если не дешевле, то и не дороже
Shit happens...
martynd
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:51
да прикольная штучка, как после рабочего джипа привыкнеш, содишся в свою 2112 и офигеваеш как же этот руль вообще надо крутить, но жаба всеравно сильнее.
martynd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:55
Легко:
Я далеко не богатый, просто деньги которые проходят через меня, являются лишь средством обмена на товар необходимый мне, моей семье и машине. Баловать свою машину считаю необходимым, иначе она не отплатит тебе тойже монетой. Денги не культ, а 600й не цель.
Shit happens...
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:57
Читал, что СС-20 готовят какую-то рейку для 10-ого семейства!
Shit happens...
Гость
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 16:00
Шнурок покупай пищалки и кроссы... порадуй себя и мафынку 8-)
noro
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 16:02
Ну не надо так сгоряча Smile
Я вот, например, купил новую десятку в свое время за 5700$ и очень бы непрочь поставить сейчас ЭУР... , т.к. жена ездиит, однако. Тем же, кто _сейчас_ стоит перед выбором нового авто с прибамбасами, действительно есть над чем подумать
noro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martynd
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 16:03
1. ШВИ
2. ГУР или ЭУРУ
3. Тормоза
Обвес по желанию
1. Красивее
2. Надёжнее
3. Роднее
5. Безопаснее.
на счет этих 6-ти пунктов соглашусь только с 4-м и немного с 1-ым, а на счет всего остального как говорится это фантастика, Smile , если машина для работы и ты накатываеш на ней по пробкам за 2-3 месяца хотябы 10 тыс и ты не можеш приехать на работу без машины то да надо брать нашу машину а если кататься в свое удовольствие то уж лучше взять иномарочку, например парнишка купил галант 2000г за 10т. все опции или праворукий хонду цивик р-тайп 2002 г за 11. а сейчас 12-ка стоит с минимальной компл около 9т. + страховка.
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 16:49
100 000 за 3 года и ни разу "на галстуке" ! (троекратный удар по доске, одновременно сопровождающийся плевками через левое плечо).
Я считаю, что это можно назвать надёжностью. Мелочи жизни, это да, но не более того.
Shit happens...
Сергей.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 16:51
это конечно - да
но учитывая что ставили сами, то и снимать при продаже тоже сами будем :cool: старую релевую в запасник ...
по отдельности будет не сильно убыточно 8-)
Smile
Сергей.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 17:07
вот еще поступили вопросы
специально отключал ЭУР, проехал 15км
ничем не отличается от того что было до установки ЭУРа
те выключенный ЭУР усилие не добавляет
у ДААЗовского ротор это рулевой вал
а у авиагрегатовского от мотора идет червячная передача
про жужжит, вечером при закрытых окнах ничего не слышно
ну может чуть чуть что то есть...
про падение напряжения - еще не смотрел
сегодня посмотрю по компьютеру и вечером при включенных фарах
по поводу того что руль становится ближе, завтра замерю Smile отпишу
еще по поводу короткого рулевого вала ????
в комплекте с ДААЗовским идет специальный вал
у него правда нет демпферной резинки,
общая длина ЭУР + вал = 1 в 1 как на родном
ничего резать как в эпопее с аваиагрегатовским не надо
правда в этой эпопее говориться что ВАЗ сменил рейку в середине 2002 а у меня авто 05.2002 !! сегодня посмотрел авто 2001 года у нее тоже новая река и вал, скорее всего у автора ошибка
рейку ВАЗ сменил в 2000 или 2001 году !!!
т.е. у кого авто новее 2001 можете смело покупать ! ничего резать не надо !!
В Тольятти в магазине ПЛАМЯ
Есть ЭУРы
Аваиагрегатовские 13 тр
Даазовские 14 тр
Эта же фирма высылает их почтой
Smile
lingod
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 17:24
а я после 7-ки сажусь в свою 10-ку и офигеваю как классно и удобно сидеть и как легко руль крутиться :cool:
lingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 17:31
Раньше ездил на Ниссан-Примера, Когда я купил осенью 21093, я о@@ел!! Руки болели, будто мешки таскаешь.. поэтому в январе купил 12, но вот усилителей не было, с тех пор мечтаю о УР. как только увижу куплю..
Руки болят и на десятках, на новых, старых и проч. Не понимаю как на них ездят девушки..
Искренне завидую белой завистью тем у кого на 10-ах есть усилитель.. надеюсь и мне скоро будут завидовать!
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martynd
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 17:56
повезло да и только, наглядный пример из моих друзей,1 парень взял 10-ку на обкатке сожрало масло с максимума до минимума, после 10 тыс вроде стало поменьше жрать но не на много, 2 купил 12-ку такаеже проблема с маслом + на 25 тыс оборвало ремень я просто в шоке, что за ремни делают когда их меняеш на 30 т, у меня была мазда ремень менял при 100 т- как новый крутил часто до 7 тыс об, тайота дизель 150-т тоже самое , мой случай, купил от фирмы клевую двенашку красивую серебрянную просто загляденье и вот проблема с электрикой, глючит не заводится фары не горят и все такое, вроде трабл больше небыло 3 дня машина в сервисе, а так что прикольно что на нее все очень дешего относительно, и много железок прибамбасов и феничек , короче для работы самое оно, а электроусилитель рулит, молотчина завидую белой завестью ,
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 18:39
Автору топика-
А как насчет "чувствительности" руля? Типа инерции, возврата в прямое положение, момент от начала кручения, до срабатывания ЭУРа и т.п. В принципе мне ЭУР как то и не нужен, запрасто кручу одной рукой. Но фишка, есть фишка, да и жена порулить просится. Smile Если проблем нет, то поставлю. Судя по отзывам ДААЗовский лучше. Я, правильно понял?
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
