RS_2108
Снова всем здравствуйте!
Кто помнит, мучал вопросом про напругу на гене. В итоге разобрался, всем еще раз спасибо, кто помог.
Выяснилось, что нет напряжения на 61 выводе.
На выходных звонил цепь. Результат(вероятность процентов 90) беда в ЧЯ. Т.к. ЧЯ менял месяц назад, то гарантия на него кончилась, и паять я его не очень хочу.
Посему хочу сделать альтернативную схему без захода в ЧЯ. Т.е. замок зажигания - реле - лампочка - 61 выход.
На выходных подавал на 61 выход +12 напрямую с аккума через лампочку. Как и должно быть, лампочка сначала загорается, потом гаснет.
Т.о. созрел вопрос: какой смысл в ЧЯ от двух параллельных резисторов по 100 Ом? предохранитель - хрен с ним, пусть будет. Но по той причине, что напряжение течет там в течение одной-двух секунд, смысл этих резисторов непонятен.
Вопрос снова: можно ли сделать альтернативную схему замок зажигания - реле - лампочка - предохранитель - 61 выход?
RS_2108
Ау!
Где все??? Понимаю, что вопрос сложный, но нужен хэлп.
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
RS_2108 писал(а):Снова всем здравствуйте!
Вполне могут ограничивать ток. Я бы не выкидывал, спалишь обмотку...
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
вопрос - на холостых всегда особенно при включении приборов падают обороты и частенько неустойчиво работает двигатель из за нехватки тока, так вот нельзяли изменить передаточное отношение между коленвалом и генератором путом изменения диаметров шкивов?????? если например у гены его уменьшить а у коленвала увеличить?????
RS_2108
Kar писал(а):RS_2108 писал(а):Снова всем здравствуйте!
Так почему тогда можно спокойно взять лампочку и ее между + аккума и геной включить??? Я, конечно, понимаю, что это делается для проверки.
С другой стороны ты прав, что и за эти одну-две секунды, пока через лампочку ток течет, можно обмотку спалить...
Значит паять схему в обход ЧЯ со всеми резисторами и и.д.?
Kar
Лампочка - это тоже сопротивление, хоть и небольшое.
Лучше бы ЧЯ сделал по-человечески. Время потратишь, зато через год не будешь разбираться, чего ты там напаял.
RS_2108
Kar писал(а):Лампочка - это тоже сопротивление, хоть и небольшое.
Если я не ошибаюсь, то плата в ЕВРО монтажках от корпуса не отделяется, т.е. она туди приклепана что-ли как-то. В ЧЯ старого образца разбирал - там все просто, а здесь.....
К тому же схемы ЕВРО ЧЯ не найти пока. В мурзилках то нет схемы для старой машины с ЕВРО ЧЯ!!!!
AleJar
RS_2108, смысл резюков в том, что лампошка и сгореть может, а чтоб из-за такой мелочи на галстуке не таскаться их и воткнули параллельно лампе.
И что за ЧЯ? Может там есть перемычка для работы с генератором с самовозбуждением или с принудительным? Если штатная сигнальная лампа работает как надо при отключеном 61 контакте, то явно какая то хитрость в ЧЯ.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Допрезисторы уже давно не ставят в ЧЯ. Они в приборке. Если хочешь оставить только лампочку - оставляй. Но не проморгай когда она перегорит.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
AleJar писал(а):RS_2108, смысл резюков в том, что лампошка и сгореть может, а чтоб из-за такой мелочи на галстуке не таскаться их и воткнули параллельно лампе.
В дополнение.
Лампочка 1 вт обеспечивает ток возбуждения 0,083А. Два резистора суммарным сопротивлением 50 ом обеспечивают ток возбуждения 0,24А. Таким образом, при штатных элементах ток возбуждения 0,32А. Поэтому тебе и советовали запитать ОВ через лампу мощностью 3...5 вт без всяких резисторов. А для чего нужны резисторы - теперь наверное и объяснять не надо.
RS_2108
Спасибо, Умы!
2
AleJar:
ЧЯ новый. ЕВРО для низкой торпеды.
про галстук - ты не прав, я так уже пару недель езжу. после прогазовки гена самовозбуждается(хреново правда, напруга около 13,5). если заводить при подключенной лампочке с аккума, то напруга сразу 13,8.
2
AlexVic:
смотрел по схеме - там резисторы стоят в ЧЯ. правда схема для старого ЧЯ, может про ЕВРО ты и прав.
что хотел - узнал, т.е. можно лампочку без резисторов впаять, просто помощнее надо.
p.s. 2
AleJar и
AlexVic: вы всегда в одно время ответы на мои вопросы пишете? :-D :-D :-D
AleJar
RS_2108, кста на выходных пробовал возбудить своего гену без 61 контакта - хрен там чего! Движок ревет, а стрелка ни на градус не поднялась. Так что не все гены одинаково полезны и в моем случае я без 12В на ОВ далеко не уеду.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
На всех современных генераторах вожбуждение подаётся через лампочку на таблетку, с таблетки(стабилизатор) на якорь. Также на таблетку через диод с дополнительной обмотки подаётся напряжение, при работающем генераторе. Т.е. генератор запустился, питание на таблетку идёт уже с доп. обмотки, а ток через лампочку прекращается, она гаснет, генератор перешёл на автономный режим, сам себя вожбуждает, поддерживая напряжение в сети, при напряжении 15 вольт генератор прекращает выработку электроэнергии, т.к. таблетка снимает напряжение возбуждения..
Если одну лампочку ставить без таблетки, тока возбуждения будет недостаточно, генератор не будет подзаряжать сильно разряженный аккум.
Mike93
Резисторы и лампа нужны для начального возбуждения генератора. На Оке резисторов нет и ток начального возбуждения идет только через лампу. часто обрывается диод дополнительного выпрямителя. В этом случае лампа горит в пол накала и почти гаснет при увеличении оборотов. При этом напряжение на выходе генератора становится недопустимо большим и аккумулятор выкипает. У меня такое случилось вдали от дома. Я просто соединил вывод дополнительного выпрямителя с основным и доехал до дома. Только нельзя оставлять это соединение на неработающем двигателе так как будет идти масимально возможный ток через обмотку возбуждения генератора.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
На высоких панелях в комбинации приборов стоит один БАЛЬШОЙ и толстый такой резистор.От него нагревается и печатная плата комбинации если ее уроды -монтажники собирали-он должен не касаться платы так как через него идет начальный ток возбуждения при старте когда мотор не крутится.Потом когда завели мотор обмотка возбуждения питается от дополнит.диодов внутри генератора.Там еще
в комбинации на плате всякой хери дофига которая насхеме в "мурзилках" не показана-открою секретик там стоят резюки для точной настройки показаний стрелочных приборов. 8-)
volokh
Huligan
RS_2108 писал(а):Спасибо, Умы!
2 AleJar:
2 AlexVic:
p.s. 2 AleJar и AlexVic: вы всегда в одно время ответы на мои вопросы пишете? :-D :-D :-D
не парь людей я те все выслал давно..
показываю
это только для низкой панели
для вектровской нужно подумать а ты уже запарил всех...
дайте мне схему Вектровкой приборки и я скажу куда припоять два резистора
Huligan
Последний раз редактировалось: Huligan (15 Июня 2005 16:30), всего редактировалось 1 раз
RS_2108
Народ!
Конечно, всем спасибо.
Я давно уже понял всю эту байду, так что разъяснения мне не нужны были.
2
Huligan: ты же прекрасно знаешь, что у меня не низкая! Зачем мне эти фотки? Если запарил, то не обязательно отвечать, т.к. именно тебя я не парил.
Резисторы эти здесь не при чем!
Вопрос был:
нафиг резисторы в ЧЯ и можно ли обойдя их собрать схему!
Ответ мне умный человек
AlexVic дал, что можно так замутить.
Вопроса больше нет!
Про то, как и когда гена возбуждается я уже давно все понял!
Всем спасибо, но на будущее
читайте вопрос внимательнее!
