Как проверить модуль зажигания?
В том плане, что исправен ли он полностью. Искал по поиску-ничего не нашел, может плохо искал...
u313
Чтобы наверняка, только заменой. Бывают у неисправных МЗ всякие неявные глюки, которые вылезают только при определенных режимах езды, так что если начались неявные дерганья в определенных режимах и т.д. то проверять только другим МЗ. Да, начни со свечей, не проверяй их, а замени на новые.
Свечи только что менял, да вроде дерганий особо и нету, может просто мнительный стал...
Купить конечно новый дело нехитрое
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vadim555 писал(а):Как проверить модуль зажигания?
Включает в себя 2 управляющих электронных блока и 2 высоковольтных трансформатора(катушки зажигания) К выводам высоковольтных обмоток подключены свечные провода, к одной 1-ого и 4-ого цилиндра к другой 2-го и 3-го. Таким образом искра одновременно проскакивает в 2-х цилиндрах (1-4 или 2-3) в одном во время такта сжатия(рабочая искра), в другом - во время выпуска(холостая) Модуль зажигания не разборный, при выходе из строя заменяют.
Проверяй искру, и что значит полностью??? Какие симптомы? Как работает двиг. при разгоне?
Замени высоковольтные провода. Только после этого если не поможет, пробуй менять МЗ.
Да провода нормалек.
Двигатель(тьфу тьфу тьфу 3раза) вроде тоже нормалек, работает и работает себе, ничего особо необычного не замечаю... 8)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vadim555 писал(а):Да провода нормалек.
Ну и тогда не трогай лучше. У меня 2 раза летел зараза, потом плюнул и GM поставил правда стоит около 5 штук зато по сеё день!
u313
Ну а какие тогда "показания к проверке"? Почему именно МЗ? Что конкретно беспокоит? Или так, вопрос про запас? Если про запас, то (если позволяют финансы) купи запасной и кинь (аккуратно) в багажник.
Predator
Поменял свой после того как попробывал с другой машины.Явных неисправностей небыло,просто решил сравнить и заметил что с моим машина чуть-самую малость тупее. Шиковать не стал ,купил московский-с новым разница ещё увеличилась. Полагаю что он(старый)позднил зажигание,искра визуально одинаковая.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
а ВВ провода при каком пробеге рекомендуеться заменять?
mak
А я тестором выявил неисправность на управляющих входах.
А МЗ некоторые умельцы чинят. В форуме была где-то была статейка
