max2115
При моем росте (196 см) зеркало заднего находится практически на уровне глаз и полностью перекрывает обзор справа
. С расстояния 10-15 м его ширины хватает как раз на один авто. При подъезде к перекрестку приходится голову наклонять, чтобы посмотреть, нет ли там машин
Когда начинал юзать машинку зеркало отвалилось, и я его приклеил двухкомпоненткой на прежнее место. Сразу не сообразил, что лучше бы на пару см повыше. Как теперь его отклеить? Название клея не помню, маленький такой тюбик + отвердитель - для приклеивания Rear Veiw Mirror.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
На сколько я помню конструкция такая...
Металлическая пластинка которую приклеивают на зеркало, сверху одевается зеркало с держателем и закрепляется винтиком.
Если купить новое зеркало в сборе, а не нахлобучку на штатник, например панарамное, снять старое, новую пластинку приклеить по выше старой и закрепить на ней новое зеркало.
max2115
Так проще, наверное, купить новую пластинку и приклеить ее выше старой, а затем надеть родное зеркало
Старая-то пластинка, как я понимаю, остается приклееной как бельмо на стекле? Отклеить никак?
Mike124
Старую пластинку не будет видно, т.к. ее зеркало закроет. Сам в такой ситуации оказался, когда сиденья от двенашки на девятку поставил.
