Люфт в рулевом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Люфт в рулевом вывод темы на печать
PeterK
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 05:58
Господа!! Подскажите пожалуйста!! Чем лечить люфт в рулевом? Машинка плавает по дороге из стороны в сторону. Стоил ли менять весь червячный редуктор целеком или может быть можно его отрегулировать? А то менять дорогое удовольствие! У нас редуктор под 2000р обойдется :-(
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vad_f
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 06:44
А ты сначала установи причину люфта, сразу станет ясно - что менять. А люфтить может:
1. Червяк
2. Маятник
3. Рулевые тяги в шарнирах (когда мертвы)
4. Подшипники ступицы
А если ты на все 100 уверен что дело в червяке, то тебе может помочь способ "докрутить болт", если он не до конца закручен.
ВАЗ 21013, 1.2 л, 1984 г.в.
vad_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 06:57
vad_f
Да вроде уверен что червяк! Когда мой товарищ крутит баранку(градусов 30 люфт), то трапеция деже не шелахнется! Маятник менял, но и до этого люфт был.
А если в этом виноват болт, то где он находится? Подскажи пожалуйста!
vad_f
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 07:06
На редукторе, когда смотришь на него сверху, есть пара "регулировочный винт вала сошки - гайка регулировочного винта". В кратце - тебе нужно довернуть винт до устранения люфта, но это в том случае, если червяк у тебя не изношен на 100% - тогда ниче не сделаешь, только менять его.
Весь процесс описан в мурзилке, если она у тебя есть, то там все описано хорошо.
PeterK
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 07:15
vad_f
Будем отталкиваться от самого худшего. Если червяк изношен на 100%, то его реально самому поменять или это лучше сделать в автосервисе?
vad_f
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 07:22
Да конечно реально, в тазике вообще все реально самому сделать, тем более снять-поставить Smile)) Если есть инструмент и оттуда растущие руки, то почему же не поменять? Другой вопрос есть ли время и желание? Я бы сам поменял
PeterK
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 07:31
Желание то есть!! Только времении не хватает!!
Спасибо за совет! Буду пытаться чего-нибуть сделать!
Yurivz
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:19
Очень знакомая ситуация.
Недавно тоже менял рулевой редуктор. Стучал и люфт был большой. Осмотр показал, что у меня просто отломано нижнее крепежное ухо (!) А болт его держащий при попытке отвинтить просто сломался. Прихватил новым болтом с большой шайбой и тихонько поехал за новым редуктором. В процессе смены сломался еще один болт, а его шляпка так прикипела к редуктору, что я и на снятом-то редукторе его убрать не могу. Вобщем корпус старого редуктора на выброс. Сам червяк и ролик еще вполне живые. имеет ли смысл оставлять их как "ремкомплект" или всегда лучьше ставить новые?
Наше вам с кисточкой, Yuri.
Yurivz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
