VAZ-21103
На днях прикупил музон и стал обзванивать фирмы по поводу установки. Так вот, некоторые установщики говорят что на заводской разьем лучше не подключать, так как качество звучания будет отстойное
. Если кто подключал магнитолу на заводской разьем, поделитесь опытом
Fort
[quote="VAZ-21103"]На днях прикупил музон и стал обзванивать фирмы по поводу установки. Так вот, некоторые установщики говорят что на заводской разьем лучше не подключать, так как качество звучания будет отстойное
[/quote
Однозначно запитай от акумулятора, со временем на штатной проводке не исключена "просадка" напруги
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
А кто вообще в курсе :
1. Штатный разъём к каким аппаратам подходит ? У соньки я точно знаю не такой.
2. К чему в бороде подключены штатные провода от колонок . У меня в дверях есть клеммы для динамиков а на разъёме в бороде только 4 контакта подрублено +,- и ещё 2 (вместо 4 а точнее 8 для акустики ).
3. Что ето за 2 провода?
Если кто знает - ответьте, а то собрался поставить музыку а блин с этими двумя проводами разобраться немогу. Мне штатная проводка нафиг.. ненужна - я провода купил хорошие, просто интересно что эт0 за провода. 8-)
Greengo
VAZ-21103 писал(а):На днях прикупил музон и стал обзванивать фирмы по поводу установки. Так вот, некоторые установщики говорят что на заводской разьем лучше не подключать, так как качество звучания будет отстойное . Если кто подключал магнитолу на заводской разьем, поделитесь опытом
Если у вас новое авто, то на заводской разъем можно подключать без проблем, если вы не планируете впоследствии добавлять кучу усилителей. Стандартно там стоит разъем ISO (четыре провода) с которым идет большинство магнитол. Провод плюса 1,5 или 2 мм2 на этот разъем берется с провода (на колодке, сделано ответвление) идущего на замок зажигания. Минус идет на кронштейн контроллера. Так-что на заводе IMHO сделано достаточно грамотно. Я вначале подключил на этот разъем, потом в качестве успокоения души бросал напрямую на аккумулятор, качество звука не изменилось.
Если уж захотите сделать питание напрямую от аккумулятора, то основной жгут проводов проходит сквозь резиновую заглушку. Для доступа нужно открыть крышку ЧЯ просунуть руку с проволочкой длиной 1 м, нашупать рез. заглушку (левый верхний угол) сквозь которую проходят провода под капот и сунуть туда проволочку(привязать туда ваши провода плюс и минус. Вылезет она рядом с бачком омывателя. Вся процедура от силы 10 минут, если не считать потом процедурвы обжатия контактов.
С уважением Вадим.
savid
Ну это красный + и чёрный - а оставшиеся 2 провода для чего? И куда приходят штатные провода для акустики из дверей , так как я их необнаружил на этом разъёме да и за бородой их невидно.
VAZ-21103
Для акустики провода только на люксах есть
, а один из двух проводов на подсветку, т.е. при включении габаритов уменьшается яркость на панели магнитолы, второй не помню
Greengo
savid писал(а):Ну это красный + и чёрный - а оставшиеся 2 провода для чего? И куда приходят штатные провода для акустики из дверей , так как я их необнаружил на этом разъёме да и за бородой их невидно.
3-й провод это зажигание, 4-й кажется подсветка от габаритов(при влключении габаритов экран магнитоллы становится ярче) - точнее не скажу я его не задействовал, нет было фичи в магнитолле.
С уважением Вадим.
Дмитрий_Ростов
Я бы не стал, щас разобрал парприз в целях модернизаии отопления, и вот те провода, которые отвечают за питание (+) стали дубовые и в разъемах немного подгарают. Знакомый электрик сказал, что такую напругу на енти провода вешать низя, т.к. на них висит: прикуриватель - заряжаем сотовый, отопление, обогрев стекла, габариты и ещё что-то..... Поэтому мафон лучше выводить на аккомулятор, что я и буду делать 8-)
mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
Greengo: наоборот - при включенни габаритов экран становится тусклее, один провод типа просто плюс (+), один - плюс (+) через замок зажигания, т.е. на время работы стартера - мафон тухнет...
VAZ-21103: ищи еще один разъем, такой же. Тот, что ты нашел - отвечает за питание, есть еще один такой же, с разводкой акустических проводов. У меня машина не люкс - стандарт (или как там...) - все разъемы и разводка присутствует, просто включил - и работает (задних концов акустических еще не нашел, да и не нужны они мне).
VAZ-21103
На акустику у меня точно нет проводов, я дверки разбирал когда зеркала ставил, нет там ни хрена
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
у меня люксовая 12-ка, проводов акустики не было, но присутствовала колодка под питание 8-)
Efss
Советую кинуть плюсовой провод на прямую от аккума - лучше будет работать, не будет моргать экран и пердеть на высокой громкости!
mayakovsky
Еще раз убеждаюсь в том, что ВАЗ делаете (собирает и комплектует) машины так, как ему (рабочему, мастеру или управляющему) ночтью приснилось. Или: Надо то-то. Нету? Давай другое, рядом лежащее, Х с ним, пойдеть!
mayakovsky
nyll: на высокой громкости, без усилка, один хрен пердеть будет...
Efss
mayakovsky писал(а):nyll: на высокой громкости, без усилка, один хрен пердеть будет...
канечно будет, но по мэньше
VAZ-21103
В выходные поставил музон, магнитолу подключил на штатный разьем
У приятеля такая же магнитола подключена от аккумулятора. Так при сравнении звука разницы абсолютно никакой, даже при максимально включенных потребителях 8-)
savid
Нашёл разъём с проводкой к акустике, блин он точно такой же как и с питанием , а как тогда подключать этот штатный разъём вернее два разъёма? И к каким они аппаратам подходят? У меня до этого были только SONY, так у них одна общая фишка для питания и акустики. Или ща стали делать раздельные фишки?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
savid писал(а):Нашёл разъём с проводкой к акустике, блин он точно такой же как и с питанием , а как тогда подключать этот штатный разъём вернее два разъёма? И к каким они аппаратам подходят? У меня до этого были только SONY, так у них одна общая фишка для питания и акустики. Или ща стали делать раздельные фишки?
Разъемы "питание" и "акустика" разные. Точнее, они похожи, но у них с боку выступ для фиксации разъемов в разных местах. При соединении не ошибетесь (нужный влезет куда нужно).
Большинство магнитол идут с завода с этими разъёмами. На некоторых моделях они бывают двойные, т. е. разъемы питания и акустики соединены вместе (как-будто склеены).
Deon
Саныч2112 писал(а):у меня люксовая 12-ка, проводов акустики не было, но присутствовала колодка под питание 8-)
У меня тоже "люкс" и акустических проводов от завода тоже не было. Хотя в книжке пишут, что на "люксах" от гнезда магнитолы должен быть проложен еще и антенный кабель, и второй его конец якобы можно найти, сняв заглушку салонного зеркала
mayakovsky
savid: у SONY "свои" разъемы, в комплекте на радиорынке видел - идет специальный переходник с "евриков" на "сони". Отдельно мне его предложили за ~ 270 руб.
savid
Ну к Пионерам-то они подходят?
Supchik
Цитата:Ну к Пионерам-то они подходят?
Подходят 100%. Ставили отцу месяц назад пионер 5700, всё отлично подошло. Удачи
savid
Спасибо, это-то мне и нужно )
