pain killer
Добрый день.
Может я спаршиваю глупость, но все же - как снять стекло с фары (21099i) ? Я заметил там есть какой-то герметик, попробовав оторвать стекло - ничего не вышло... может есть какие-то хитрые способы ?
Да и на что сажать новое стекло фары, на какой герметик ?
Sinbad
А зачем снимать? Если стекло разбито, то просто отковыриваешь осколки. А так подрезаешь аккуратно резачком (строительный с отламывающимися лезвиями) и аккуратно пытаешься снять. Главное не спешить. Я клеил на строительный прозрачный герметик (как раз ремонт делал). Главное как следует отчистить старый и обезжирить. Вечером снял фару, принес домой, приклеил. Утором поставил. Вот уже почти год катаюсь. Заодно помыл фару изнутри. Светить стала ярче.
mvelik
Я тоже менял както битое стекло, если осколки то их снять не сложно, хотя приклеены они были на совесть. Новое тоже ставил на строительный герметик, правда для надёжности ещё скотчем фару обмотал и пару дней со скотчем ездил. Уже пол года прошло и ничего, не потеет.
pain killer
стекла-то целы слава богу Smile
просто вчера менял лампочки перегоревшие на новые.... Philips... как заглянул изнутри (со стороны лампочки) в фару так и чуть не сел рядом с машиной - грязи в ней ... писец... вот задался целью снять стекло, почисть отражатель да и само стекло и поставить обратно... заодно поменять гидрокорректор фар...
Sinbad
Лучше не стоит снимать. Я как стекло заменил, сразу стало заметно, что вторая фара светит хуже. Снял ее и помыл с помощью ершика через отверстие для лампочки.
pain killer
хм... попробую помыть.... все-равно снимать фару для замены указателей поворота...
RS_2108
Менял пару недель назад. По той причине, что х.з. как их правильно снимать, использовал любимый инструмент всех ремонтников - молоток! Very Happy Ударил по фаре со всей дури, разбил, а части легко отрываются.
Плюс выброс энергии и отрицательных эмоций! :cool:
Mike124
А воду как сливал?
Dam
Ну, во-первых, действительно с помошью ножичка можно легко аккуратно подрезать герметик по периметру стекла фары, а дальше снять будет не проблема. Подрезать необходимо, поскольку пластмасса там хлипенькая - я отколупывал осколки (камушком разбило - добил молоточком Smile ) и один из осколков откололся вместе с пластмассовым буртиком - не подрезал его сразу Sad Пришлось набульбенить в это место побольше герметика чтоб не было дырки.
Во-вторых, обратите внимание на желобок внизу корпуса фары - он для того чтобы конденсат, а таковой неизбежно рано или поздно появится, стекал в него и вытекал наружу. При условии что стекло фары будет герметично и все остальное как идет с завода, а также не будет забито пылью или чем еще отверстие в этом желобке, влага в фаре не будет накапливаться и, соответственно, фара не будет потеть.
Что касается геметика - любой по стеклу и пластмассе ... Цвет герметика выбирается как и на соседней фаре Wink
pain killer
хорошо... всем спасибо... в субботу буду мучить фары Smile
p.s. только наверно нужен клей-герметик ? у обычного герметика же нет свойств клить... от так, чтобы не текло...
Knauf1986
Только аккуратно снимай, и когда посадишь на герметик незабудь поставить две плотные резинки, чтоб потом там небыло какой-нить разгерметизации (чтоб фара не потела). Удачи...
Sinbad
Mike124 писал(а):
А воду как сливал?
Так же и слил, через отверстие для лампочки. Протер тряпкой где смог достать, подул феном немного и оставил на ночь сушиться.
Antone
Целым стекло сложно снять, я позавчера часа 2 герметик вырезал, с одной стороны отошло, начал тяянуть-отрывать и пипец, куча осколков, хорошо заранее стекляшку купил, 65р всего, а клеил на силиконовый герметик из пистолета специального, про его клеящиеся свойства ни слова, но держит хорошо, НО действительно нужно очень хорошо отчистить старое г...но!
