Золотник на карбе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Золотник на карбе вывод темы на печать
Georgij
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 16:36
День добрий! Люди подскажите что может быть???
Перебрал карб,все как надо,поставил.Завожу,а от туда где стоит золотник-шипит как змеюка,крутил смотрел,непойму:)
Стукнул по дрос.оси звук прекратился,но стал заедать дросель Sad
Что делать,с таким приколом и карб не отрегулировать.
Georgij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 17:07
Какой золотник??? На www.automan.ru на схеме покажи что за номер???? И что за карб?
http://www.automan.ru/vaz/07/karb07b.shtml
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 17:24
который шыпит Smile когда машынка дыр-дыр Smile а он как змеюка! пшшшш!!!!!!!! Confused
8-)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Georgij
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 18:20
Золотник находится на Оси дроссельной заслонки первой камеры на ресунке не видно,он пластиковый,короче какой-то не металический Very Happy ,а карбулник самый первый-
2101-1107010- 02 Smile Smile :cool: Very Happy
illych
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 18:33
Чё-то фигня какая-то... А ты уверен, что это не штуцер, к которому вакуум-корректор трамблёра подключается?
Georgij
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 19:09
нет нет именно из под этого золотника,я эту трубку заглушил на время .Дело втом что если передвинут при помоши молоточка ось дроселя в сторону радиатора,то шипение проподает но клинет дросель,и наоборот если в сторону кабины,то дросель работает как надо ,но из под золотника начинает сосать.
illych
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 19:55
Давайте определимся с понятиями. Что такое золотник. Это такое устройство, которое не допускает выход газа или жидкости находящегося под дпавлением в какой-либо камере (сосуде). Правильно??? Тогда ОТКУДА мог взяться золотник в карбе? И ЗАЧЕМ он там нужен????
На копейках стоит Вебер. Главное отличие от ОЗОНа в том, что привод второй камеры - механический. Остальное всё практически таже (не имею в виду тарировочные отверстия).
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 21:40
Опять старые "грабли"!
Золотниковое устройство имеется в каждом карбе (Вебер, Озон, солекс...)
Через него идёт отвод картерных газов в режиме ХХ и переходных режимах!
А "шипит"..... вернее пропускает воздух (подсасывает) от того, что этот тип карбюратора довольно древний (я не говорю, что сам по себе он плохой. Скорее в чём-то напротив). Образовалаль выработка либо в оси дроссельной заслонки 1-й камеры, либо в оси самого золотникового устройства.
Это и нужно устранить, иначе на ХХ устойчивых оборотов не будет....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
