Пахнет бензином...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пахнет бензином... вывод темы на печать
Andrew_klx
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 13:38
Инжекторная 93...никаких подтёков нет...оч сильно пахнет бензином в области где крышка бензобака, куда бензин заливают. даже не знаю в чем дело...еду нормально не дергает, т.е. подающий шланг впорядке... в салоне иногда попахивает при остановке...скорее через окно затягивает....так что у меня 2 варианта...либо обратка, либо сепаратор...
скорее последнее ... но он вроде неразборный??? ... Подскажите мож кто знает что ещё может быть и где посмотреть?
Andrew_klx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_klx
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 14:03
Ещё читал про адсорбер и нейтрализатор? Как их найти? И как проверить есть ли они у меня?
dobermannow
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 17:48
а уменя вообще не пахнет...зто когда крышку откручиваеш там такое давление Sad Smile что пробку из рук выбивает.......народ подскажите где искать и что забилось??? поидее этот клапан но где его искать то?
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_klx
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 18:16
А меня наоборот наверно этот клапан выпускает пары бензина...
dobermannow
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 03:38
так это хорошо что выпускает...а у меня вот не выпускает.......поэтому на бензокалонках сам пробку выкручиваю.....давлением так заживает что хрен открутиш ......да есть риск что трубу резиноую сорвет гденить...
pnj плюс есть.......бензаносос не перегружается наверное Smile Smile
Fiat Tempra!
u313
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 09:00
Это пары выохдят через клапан, торчит в лючке ББ, на грибок похож. А куда им в жару деваться, бак раздувать? А адсорбера у тебя скорее всего нет, с ним не пахнет. А вообще это такая большая (15см в диаметре) черная бочка под капотом, к ней два шланга идут. А нейтрализатор если есть, то его видно под днищем. Боченок в районе коробки, сразу за штанами. Но если нет адсорбера, то скорее всего нет и катализатора. Еще если стоит катализатор, то в лючке ББ обычно наклеено предупреждение "только неэтилированный бензин".
Andrew_klx
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:21
А в сепараторе может быть дело?
dobermannow
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 03:40
народ а у меня этот клапан есть и где стоит....а то в лбчке ББ чегото только одна пробка.......машина 2109 88! гв.....а то тоже хочется чтобы пары выходили Sad
Fiat Tempra!
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 08:18
У меня прямо из сепаратора возле заливной горловины выходят пары, хотя специально предусмотрено отверстие для трубочки, которая одевается на сепаратор, а с другой стороны трубочки должен был стоять клапан. Воняло после остановки просто жуть, клапан ставить не стал, просто на сепаратор одел трубочку и пропустил ее за бампер... там есть специальное отверстие в кузове....
dj_non_stop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:05
Проверьте все ли шланги прикручены а то есть там один такой который усыхает см на 3 и слетает с места
malinka
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:27
У меня тоже бывает появляется запах бензина, честно говоря, не знаю, есть ли такие приспособления как адсорбер, нейтрализатор и катализатор, уж не судите за такое незнание. А вот такая надпись присутствует. Значит, можно сделать вывод, что они у меня есть. Но запах бензина все равно иногда появляется. Неприятно.
malinka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksuhov
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 10:45
К баку сзади прикручен тонкий шланг на пипку такую, он слетает, усыхает зараза на длину, пришлось наращивать. Банзином пахло, жуть как, при заправке на полный бак лужица бывала.
ksuhov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:39
У меня тоже попахивает бензином в салоне,но только,
когда осталось пол-бака. При полном баке такого не бывает.
Сепаратор может треснуть!!!
Посмотри нет ли трещины по шву ?
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALX_
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 13:00
Была такая беда, Промазал супер клеем шов сепаратора и стало мне СЧАСТЬЕ Very Happy
ALX_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_klx
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 14:55
Сеня всё получше послмотрел - реально к сепаратору откуда-то снизу должны подходить 2 трубки...одна у меня с хомутом держиться нормаль...а вот вторая ваще усохла...и до бампера возле крышки ББ не дотягивается...а эта трубка что? литая с сепаратором, да?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 15:22
Она хомутом должна держаться, купи от 099 (она подлинней чуток должна быть) и на хомут присобачь. Только может чуток не удобно будет подлезать туда. Я у ся так лечил. Будешь затягивать не перестарайся, а то раздавишь всё. И хамут человеческий купи не китай Smile
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:34
Проверь все трубки,они могут растрескаться!
Andrew_klx
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 22:02
народ...кароч сеня протратил 2 часа на изучение всей этой топливной системы...что обнаружил: к сепаратору должны подводиться 2 трубки! у меня подведена только одна от ББ...второе отверстие сепаратора не задействовано!!!!!!! Что там подсоединяется??? вроде какой-то клапан ещё должен быть???
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 10:19
Ничего...пары бензина уходят в сепаратор и в нем остаются.
От тебя требовалось осмотреть сам сепаратор,особенно шов корпуса.
ertech
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 17:31
Теоритически на машинах под нормы России к сепаратору паров бензина должны подходить две трубки одна от бензобака, вторая должна уходить под бампер и оканчиваться клапаном, как на карбовых машинах, но вот только ни на одной из инжекторных я такого не видел. Вторая трубка отсутствует начисто хотя штуцерок на сепараторе под нее предусмотрен, отсуда думается и все проблемы с запахом.
И вопрос, ктонибудь ломал сепаратор паров, как он внутри устроен? Почему в баке разрежение создается с атмосферой то он сообщается через сепаратор (судя по запаху), или там внутри какой клапан стоит?
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:51
Сколько ездил,запаха не было,а у некоторых треснул сепаратор.
Как ни странно запах идет через клапан в пробке б/б.
Особенно летом,когда жара, и металл расширяется.
Пока что не понятно,как лечить,этот трабл. Surprised
