Сам менял, так что м огу посоветовать следующее:
1. Менять надо.
2. Менять надо на вариант с ножевыми предами.
3. Желательно найти "старый" под ножевые предохранители.
4. Если не нашел, но сойдет и нового образца,
НО нужно самому возиться с подключением карлсона - там на карлсон идет только питание без прерывания (крутиться будет всегда, даже с выключеным зажиганием). Выход вешать самому релюшку на его отключение (я сделал именно так), это не сложно, главное в электросхеме разобраться.
4.1. Для карба больше подходит вариант повесить новый датчик (на инжиках нет дырки под него) с ним релюха не нужна он на ток 20А и пустить массу карлсона на него прямо с его разъема.
Расходы
Вариант 1 - релюшка (3-4х контактная), колодка для нее и разъемчики (не более 100 руб.)
Вариант 2 - новый датчик, корпус разъема для нового датчика, разъемчики (тоже не более 100 руб.)
Последний раз редактировалось: Black Falcon (20 Июня 2005 12:06), всего редактировалось 1 раз
