Атхунг! Тормоза...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Атхунг! Тормоза... вывод темы на печать
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:46
Доброго дня всем!
Позвольте поделиться одной проблемой...
Имеем: 2115, тормоза (диски и колодки) - штатные, пробег - 13500.
При торможении со 100 или с 80 до почти нуля (обычный городской режим) раздается дикий, наростающий, звук-гул. При этом на приборке загорается лампа "уровень тормозной жидкости".
Чем лечить? Smile
Долить тормозуху не предлагать, т.к. в бачке ее столько, сколько нужно.
Предполагаю, что тормозным колодкам пришел конец, и их нужно менять. Думаю, сделать это в ближайшей перспективе, благо до ТО-2 уже рукой подать.
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:49
Поменять и побыстрей,а то может они уже до металла сносились. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:56
Да, хотел вчера купить колодки, но магаз был закрыт. :cool:
Думаю, пока поставлю Lukas, покатаюсь на них... Потом поставлю вентилируемые тормозные диски и колодки от 10-тки.
PS. Я вот думаю, ехать на ТО-2 или забить и все сделать самому? Там поидее, кроме замены масла, проверки состояния тормозных колодок ( :cool: ) и регулировки CO, вряд ли будут что-то делать Smile Хотя, поидее, полагается промыть дренажные отверстия (но там же антикор!), и смазать петли дверей... И за все-про все нужно отдать 2500 руб... Жалко однако за один штамп в сервисной книжке... Тем более, что на гарантию я уже забил...
Chud
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:59
Если на гарантию забил,делай сам.Или в любой негарантийной СТО,там дешевле будет.
жить надо в кайф
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:02
у тебя износ колодок до такой степени что концевик касается диска замыкаясь на массу и сигнализирует об необходимой смене колодок!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:05
Об этом вообще-то другой индикатор сообщает. 8-)
жить надо в кайф
Levski
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:26
Нет, увы Smile Об этом вещает БИК, а не приборка Smile Да, и еще... Этот чертов индикатор имеет неприятную особенность сообщать об износе колодок сразу после проезда через лужу :cool:
О том, как я бодался с гарантией можно поискать в соответствующем разделе форума Smile Мораль - ГБЦ меняли 1,5 месяца... Поэтому, нафиг такую гарантию. Проще и быстрее купить и поставить все самому.
Chud
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:30
Этот индикатор называется еще "Индикатор влажной погоды". :-D
жить надо в кайф
