Подскажите по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по электрике вывод темы на печать
Hooter
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 13:45
при включении дальнего света на пару секунд вырубается звук магнитофона (сам маг продолжает работать). С дальнего на ближний - всё нормально. Если еду с включенным дальним, то время от времени звук сам пропадает так же, на пару секунд, а потом появляется. На ближнем и без фар такого не наблюдается.
Кто знает, в чем проблема?
Hooter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 14:20
Померяй напряжение в бортовой сети в момент переключения с ближнего на дальний. Проверь плюсовой контакт на генераторе - может гайка плохо затянута. Ну и плюс магнитолы нужно подключать к АКБ (может он на чем-то другом висит).
Практически все магнитолы устойчиво работают от 11.5 вольт (ну может ошибся в минус на пол вольта.).
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 17:22
Это от падения напряжения в сети. Нужно перезапитать магнитолу от другой сети, а лучше от АКБ, но через предохранитель!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima29
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 21:30
Если раньше такого не было- зачищай все контакты на аккумуляторе и генераторе. Была такая же ботва. Облазил все где только мог, вылечилось зачисткой контактов и промывкой их спиртом на проводах прикрученных болтами к клеймам аккумулятора Very Happy .
Dima29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihap
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 23:34
Было такое и у меня.Плохой контакт от акб до массы кузова.Там гаечка есть где воздухозаборник крепится.
Миха норд
mihap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hooter
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 00:38
А вот еще сегодня заметил: если поездить с включенными фарами - после этого стартер при заводе еле крутит. Если выключить фары и поездить еще - вроде нормально заводится.
Что за глюк? Генератор плохую зарядку дает? Или что?
Ki-lex
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 01:20
Однозначно - нормальной зарядки нет, все проверить, генератор, ремень, контакты.
Про магнитолу:
Разобраться с зарядкой, если не перестанет пропадать звук магнитолы, попробовать фильтр по питанию на неё поставить.
У меня такое было на Clarion, но только в момент пуска стартера.
Ki-lex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ki-lex
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 01:22
Про магнитолу:
Hooter
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 01:56
ок, спасибо. буду разбираться.
Fox103
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 06:33
Про магнитолу:
Тоже самое - отключается при работе стартера. Если поставить конденсатор параллельно питанию магнитолы и блокирующий диод последовательно, я думаю, проблему можно победить.
VN
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 07:43
Пожалуй конденсатор должен быть не меньше 0,5фарады и диод на очень хороший ток (возможно с рабиатором).
Обычно такое отключение при стартере происходит даже на иномарках. Мне кажется наш авто лучше иномарки не построить.
Владимир.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
