Тряска и глохнет двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тряска и глохнет двигатель вывод темы на печать
xman2005
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:11
3 дня уже маюсь.Проблема в следующем:
заводится нормально, на холостых работает очень неусточиво -
стрелка тахометра скачет, пытаешься трогаться - глохнет
если разгазовать и тронуться на скорости 20-40 км машину сильно трясет вперед-назад и свечи чернеют мин через 10. причем это не всегда. иногда км 20 проезжаешь и все отлично. заметил что чаще это происходит с прогретым двигателем.
карбюратор чистил, в бензонасосе диафр. поменял(качает нормально),
зажигание выставлено, контакты новые, отрегулировал зазор. шланги проверял, воздух вроде не сосет.свечи новые, NGK.
Что посоветуете?
xman2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:17
ИМХО зажиганию крандец.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:20
Или двигателю Smile
rpra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:21
Трамблер, провода, катушка... Трясти надо.
xman2005
я тож так думаю. А что конкретно?
искра нормальная.
вот попробую сегодня конденсатор в трамблере поменять
Centr
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:22
rpra писал(а):
Или двигателю Smile
Зачем так сразу убивать владельца? Very Happy
Centr
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:25
искра нормальная.
А конкретно могет быть усе! И крышка трамбла, и подшипник трамбла, и катушка, и провода... и, кстати, кондер.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:28
Centr писал(а):
rpra писал(а):
Или двигателю Smile
Надо. До такого состояния машину довести...
Смотри свечи - поменяй их. Будет колбасить дальше - выковыряй из карба всю (ВСЮ!!!!) грязь. И из блока дроссельных заслонок тоже. Если не поможет, смотри зажигание - контакы и подшипник. Если не поможет, то на СТО.
Ну, или сразу на СТО...
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:30
Что посоветуете?
...постарайся все таки поискать в сторону подсоса воздуха карбом из неправильным мест...в первую очередь из вак усил тормозов.....
...потом лягушка на трамблере исправна??
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xman2005
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:31
Вот тока двигатель тогать не нада, он еще супер 69 тыщ пока прошла.
Крышка трамбл. новая, бегунок новый, провода млин щас новые силиконовые пробовал. Ладно пока остановимся на кондере. поменяю- помотрим, че дальше делать
ВАЗ-2106, 1600, 5-ти, 1996, мурена
rpra
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 08:04
У меня знакомый рассказывал что когда у него на.бнулся кондёр - было примерно то же самое с машиной. Меняй и пиши сюда о результате..
Sergey199
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 09:33
Буквально 2 дня назад маялся с аналогичной проблемой - при заводке колбасит, свечи меняешь - 100 км и они чернее ночи, сажа чуть не сыплется (но не в масле). Перепробовал все - и уровень в поплавковой камере, и жиклеры чистил, но все оказалось проще. Виной всему был неплотно закрученый (или открутился сам) электроклапан - через малююсенькие щелочки сосало бензин -> смесь переобогащенная -> нагар на свечах -> проблемы с расходом, динамикой и т.д и т.п. После довертывания данного девайса ключиком и контрольного пробега в 20 км. свечи стали коричневенькими (самоочистились, так сказать), и все пришло в норму (тьфу 3 раза).
Так что ищите где подсасывает воздух, можно еще иглу карбюратора посмотреть - вдруг переливает, тогда будет все тоже, только поплавковая камера будет практически полной. (Кстати, уровень в поплавковой камере если игла нормальная +- 5 мм особой роли (при езде по трассе и не на подсосе) такой неисправности дать не может - проверено)
Успехов.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xman2005
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 12:57
В общем до полночи ковырялся, поменял кондер, ВВ провода, крышку трамблера, отрегулировал карб, зажигание, эм. клапан. сегодня 20 км без проблем пока. тьфу(3 раза)
интересно почему у меня еще топливн. фильтр перед бензонасосом был полностью заполнен?
