Научил жену трогаться! Нужен совет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Научил жену трогаться! Нужен совет. вывод темы на печать
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 14:16
Купил компьютер ШТАТ 112, и на радостях пошел в гараж его устанавливать. Зачем-то взял с собой жену. Чтоб не скучно было. Поставил, все довольно просто, акромя датчика температуры, с ним пришлось повозится. Компьютер попался хороший, пишет только хорошее. Ошибок ноль и т.д. Ну и жена просит прокатится. Хотя не умеет. Я в приподнятом настроении. Бери - говорю. Она на удивление два раза ровненько так тронулась, прокатилась. Все хорошо. Ну а в третий раз руль смотрю криво стоит, думую х*р с ним, наверно чуть вывернут. Нифига, не чуть. Жена покатилась,машинка стала поворачивать и ускоряться. Короче прямо в железную дверь гаража. Результат: левая фара, треснул бампер, не сильно прогнулись крылья, и левый бок стал короче чем правый. Левое колесо стало упираться в брызговик. Так же ломнул правый кронштейн крепления двигателя, к которому прикручен генератор. Ну и чето закапало. Или омыватель или тосол. Я был в "легком" шоке, даже не догодался понюхать эту жидкость. Теперь вопрос к спецам: на скока может потянуть ремонт, и к Питерцам, может кто сталкивался с подобным, где лучше всего делать?
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scarab
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:50
Confused Confused Confused Сочувствую...
Так и не понял, что с колесом-то?
Жениться пока не собирался, теперь желание стало еще меньше... Very Happy
Был ВАЗ 21103
Scarab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 18:28
в килобакс уложишься
блок-фара -1500 + лампочки,
крыло - 2500
покраска - 300$ + подбор + "снять-поставить"
Кронштейн - около 1000
Вероятно погнут нижний кронштейн подвески, хорошо бы если не лонжерон. если лонжерон - то это стапель...
потечь у тебя мог и лопнувший аккумулятор... это еще около 1000 рэ.
Не понятна фраза "крылья".. Правое крыло тоже "пошло"? Похоже, что стапеля не миновать..
Ну и по мелочи - сход-развал..., шаровая тоже может попроситься на замену
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 18:40
HI!
Мои искренние соболезнования ...
Когда в меня примерно так же таксист въехал (правда пострадала одна сторона, но был задет капот.. то примерно в районе 13 тыр...), а у тебя поболе будет так что присоединяюсь к Сергию.
Да ,проверь лонжерон не повело ли, нехилый удар был похоже.
P/S/ Епрст котж в ограниченном пространстве чайников за руль первый раз в жизни сажает....
Им же просторы нужны...
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДимаСПб21102
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 01:32
Народная мудрость: если ваша девушка просит вас научить водить машину, надо попрощаться либо с девушкой либо с машиной.
ДимаСПб21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deast
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 08:35
А че с дверью гаража?
deast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мышь
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 09:39
Согласна Sad
Помню, как ныла на площадке у СКК, когда приезжал еще кто-нибудь из учеников: "Ну зачем они сюда приехали??? Не разъехаться же будет" Smile (на самом деле там была уйма места)
21070 (1999) --> 2114 (2003)
Мышь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 09:51
Колесо стало как будто не по центру арки, а справа. Прижалось к брызговику. Капот целый, но левая фара теперь сверху из под капота не видна=(, утоплена сантиметров на десять. Правое крыло вроде как целое, только увеличился сбоку зазор между фарой и крылом. Потек не акк, точно. Я снял его, посмотрел. Сухой. Ну а насчет гаража... Обрадую. Гаражи у нас делают отличные Laughing Хочу на выходных ремонтом заняться, но чтоб до сервиса доехать надо кронштейн менять. Какие мнения: сам смогу?. Вродь как надо двигло домкратить? Или он на оставшихся не упадет?
З.Ы. Самое ужасное. Когда машинку загонял обратно в гараж, то у меня не получалось первую воткнуть. Все время попадал на заднюю Sad . Лишь с пятой попытки. Теперь где была первая, теперь задняя передача. К чему бы это?
Сергий
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 11:54
я попадал в ДТП... кронштейн лопнул и сместился... лежал всего лишь на 5-10 мм опоры... сначала на буксире доехал 80 км до дома, а потом - своим ходом перемещался на оценку и в автосервис... еще около 15 -20 км... Двигатель не упал.. На буксире тащили меня со скоростью до 70 км/ч..., а сам я ехал не быстрее 40...
Мегачел
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 12:31
Да не, все не так плохо. Главное сначала вывезти ее на большое открытое пространство, где нет никаких препятствий (ровное поле, пляж, пустыня 8-) ), и только потом запускать за руль.
Мегачел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 15:31
Как супруга пережила происшествие?
Моя половина недавно заезжая в ракушку отправила обе правые двери на замену и в довес от такого сотрясения на крышу упали подъёмные ворота... Стаж где-то год после автошколы, с перерывом на беременность.
Наперёд определился, что в такой ситуации не надо рассуждать о стоимости ремонта и прочей муре - телесных проблем нет ? вопрос об истериках закрыт. ...Но от реплик в стиле "как же это так могло произойти" удержатьсят не получилось и в итоге всё-таки по свинской своей привычке поскандалил немного...
Думаю что такие случаи без сторонних участников полезны и интересны для водительниц, чем например случай, когда дама в гараже, прыгнув автой на губернатора В. Новгорода раздавила его об стену...
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 18:11
Жена конечно расстроилась сильней меня. Наверно потому что она за рулем была. Даже слезки появились. Ну я на нее не кричал. Решил что сам виноват. Наоборот, успокаивал. Интересна ее реакция, если б за рулем сидел я Smile . Хотя лучше об этом никогда не узнать. Лучше машинки не бить.
Вася Шандыбин
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 18:26
З.Ы. Самое ужасное. Когда машинку загонял обратно в гараж, то у меня не получалось первую воткнуть. Все время попадал на заднюю Sad . Лишь с пятой попытки. Теперь где была первая, теперь задняя передача. К чему бы это?[/quote]
Движок ушёл со штатного места. Посмотри кронштейны.
Вася Шандыбин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
