Irreal
Привет форуммены! такая непонятка - водительский дворник трется о жабо, звук при этом мерзкий. И краска на рычаге дворника стерта и жабо потерлось. Присмотрелся, а эта фигня почти у всех у кого старые жабо! Видел тут десятину, у нее вырезан кусочек жабо.
Посоветуйте, что делать??? Кто как лечил???
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
Вырезать кусочек жабо
или поставить новое
Irreal
Не ну ставить новое жабо жаба душит (такой каламбур). А пилить...неужели это единственный способ? А, кстати, кто -нибудь пилил?
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
Я пилил!
В форме треугольника!
Иных способов за годы вроде не придумано
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Аккуратно ножом вырезал впадинку около 2мм и длиной около 1см. С растояния 0,5м, если специально не присматриваться, ничего не видно.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
У меня как только начало задевать, я сразу переставил немного поводок.Т е в нижнем положении поводки дворников стали немного выше от нижней кромки лобового стекла.
Кстати, тем самым убил еще одного зайца: неочищаемый ранне левый сектор лобовухи стал намного меньше.
Но!Есть один минус.На мах режиме работы дворников левая щетка залезает за стекло....
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
А у меня блин другая беда с дворником , в самом крайнем (быстром) положении стучит, и стук приличный где-то под жабо. На ТО1 пожаловался "спецам" они типо "устранили" но недавно был ливень и опять проявился сей геммор. У кого было такое - подскажите чтоб самому не лазить в поисках проблемы.
moonchild
Существует 5 вариантов решения этой проблемы:
1. Забить;
2. Вырезать(подрезать) жабо в месте контакта;
3. Термопистолетом нагреть жабо и аккуратно отогнуть;
4. "Задрать" жабо, подложив регулировочные шайбы на крайней левой шпильке крепления;
5. Приблизить рычаг к стеклу, изменив угол между осью рычага и стеклом.
...у себя применил 4 и 5 варинты...
в последнем случае придется снять шумку и расширительный бачок...далее находим кронштейн на котором крепится двигатель стеклоочистителя...этот кронштейн закреплен шпилькой к кузову в нижней точке чере резиновую подушку...откручиваем гайку, отгибаем кронштейн и набором шайб регулируем угол выхода оси рычага из жабо...
Tom669
А может вам надо поменять жабо на нового образца, и проблемма исчезнет.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Tom669 писал(а):А может вам надо поменять жабо на нового образца, и проблемма исчезнет.
одна исчезнет - другие появятся (например намокание воздушного фильтра салона)
лишнее это, проще вырезать 8-)
Canopus
Авто: Kuga II
Ага, 1000 руб и проблема с запотеванием :-D
savid
От смены жабо ничего неизменется (или почти ничего). У меня этого года машинка с новым жабо, однако недели две назад когда ливень был сильный аж через сопло обдува лобового стекла воду на торпедо забрызгивало. 8(
Irreal
ладно подумаю чуток и наверно отрежу кусок...
Cpt. МАК
Авто: 21113
Я сначала ножиком, потом круглым напильником подточил. На стоянке смотрел - у многих тоже сточено, ты не первый и не последний.
Irreal
да ножичек, напильничек и во всяком случае пропал стук при работе.
