гайка ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> гайка ступицы вывод темы на печать
densof123
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 15:11
Каким усилием нужно затягивать гайку подшипника ступицы - со всей дури или до определенного ,как на классике ?
densof123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crush
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 15:16
По мурзилке-прим 246Нм. Я такой динамометрич ключ не нашел, поэтому затянул трубой как мог, т.к. пока откручивал почти висел на трубе. Very Happy
Мир тесен, постоянно сталкиваешься сам с собой...
crush сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 15:35
...значит ты весиль килограм 10......
....гайку ступицы надо затягивать не очень сильно.....потом надеваешь колесо и затяиваешь или ослабляешь гайку так, чтобы колесо спокойно могло делать 3 оборота........и фиксируешь гайку.....а вот уже километром через 500 затягиваешь её сильно..........
...если сразу зятянешь сильно, то может выдавить всю смазку и заклинит подшибьник...........да еще и кулак покоцает....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 15:39
При условии что ТЦ нормальный Very Happy
read
densof123
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 15:47
2 Roman83
Откуда такие сведения ? опыт или как ?
crush
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:00
Я что-то такого не видел, скажи где, почитаю. А так пиши ИМХО.
Duche
Авто: KIA CEED 2.0AT
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:34
Да... Что-то как-то действительно сомнительно все это. Нигде в литературе такого не встречал, да и логики не просматривается.
А 246Нм - это, действительно со всей дури (дури, правда, у всех по разному :-D )
Не зная падежов - не говори глупостев!
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:40
Где то читал, что через 100 км после замены гайку подтягивают. Сам делал, действительно подтянулась чуток...потом зафиксировал.
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crush
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:44
Эт ты с незаконтренной гайкой ездил Shocked Герой!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:50
Расконтрить чтоль проблема?
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:56
Гайка подшипников ступиц передних колёс (по камасутре):
225,6-247,2 (23-25,2) Н*м (Кгс*м)
read
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 20:01
Короче 24кг. гирю надо повесить на трубу длиной 1м. Причем чтобы действительный рычаг был 1м. труба должна быть строго параллельна земле!!! Very Happy Very Happy Very Happy
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 07:00
Шибко похоже на классику. Там да, затянул, чуть отпустил - и щупай, чтобы не грелась. Там подшипники конусные, перетянешь - клина словит.
Kar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
