Подушки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подушки вывод темы на печать
anignatenko
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 11:14
А вопрос вот в чем,недавно началось:когда торможу,глушак бьет по кузову,все резинки новые, зазор когда стоим машина 2 см, когда покупал, там была резинка намотана,которая сейчас прогорела и глушак начал бить!! Вопрос такой:почему бьет?? Кривой клушак или подушки двигла умерли??? И как лечить?? Отять резинки наматывать??? Sad
ОКА2001г.в.-21093карб99г.в.-2114, 2004г.в
anignatenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 11:30
...сзади двигателя со стороны салона есть кронштейн который держит приемную трубу......может от сгнил.....
...а потом у тебя все разинки на которых крепится глушак и резонатор на месте???...и не очень ли они старые???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 12:42
Ослабь и заново затяни хомут, соединяющий глушак и резонатор. Видимо у тебя они (глушак и резонатор) не соосны, глушак как бы задран вверх, к кузову, а ты его закрепи так, чтоб он стоял прямо или даже был немного направлен вниз. Нюанс-болты хомута ты наврядли открутишь, посмотри, наверняка приржавели, так-что понадобится болгарка+новый хомут в сборе.
Konstantin_093! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:45
....болты на хамуте???...даже смешно......2 ключа на 13 накидных и все ок........
....вот здесь недавно менял приемную трубу.......так вот ты попробуй её отвернуть......ну вынимая двигатель.......но все таки отвернул......ну ничго страшного, что домой приехал только к часу ночи...... Smile
21093, 1994, карб
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:06
У меня кстати тоже этот кранштейн отсутсвует, дык глушак прям вплотную к балке пристает, я уже забил на этот стук. Надо будет падушки поменять да этот кранштейн поставить, ное сть вещи и по важнее ....
ВАЗ 21093 (карб) - МПСЖ-ZH v.6.15.
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:20
...этот кронштейн не дает вибрировать приемной трубе относительно двигателя....если его нет, то очень скоро отвалится приемная труба по сварке.....а её самому менят.....ну скажет не самое приятное занятие...так что советую поставить.....стоит этот кронштейн рублей 50.....
21093, 1994, карб
sort
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:42
Ездил без кронштейна 2 года!
Недавно на сервисе поменял подушки двигателя, прокладку приемной трубы, поставили кронштейн и хомут. Все затянули, подтянули и...
Машинку и кузов стало трясти и вибрировать чуть посильнее. :ooo:
Чтобы вы ни делали, отечественная машина всегда кажется испорченной.
sort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bug-nsk
да я его год уже в багажнике ваожу, неудобно там нихуя ставить его да и влом
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:48
....поставить кронштейн - 2 гайки и 2 болта закрутить.....к которым очень легко добраться.....открутить приемную трубу....тожде 4 гайки...но они так прикипают...и к ним так хреново подлезть.....так что решать тебе что менять....
21093, 1994, карб
