есть парочка проблем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> есть парочка проблем вывод темы на печать
njio
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:23
с утра когда завожу машину слышен какой то скрежет но как только она завелась все стихает и вторая проблема раньше переключал скорости так
на первой 20 кмч 2500 оборотов
на второй 40 кмч 2500 оборотов
третья 60 кмч 2500 оборотов
и так далее а сейчас приходится кочегарить до 3000-3500 оборотов чтобы нормально ехать мож кто знает причины
машина ваз 21103 пробег 30000
njio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:37
И давно у вас такое?
Я вот 2 дня назад заправил полный бак на проверенной заправке. Через 3 км. Машина стала тупить. Чтобы нормально ехать двиг сильнее крутить приходиться. Вот жду когда этот бенз израсходую. Пробер 7000.
Ничто так не портит цель, как попадание.
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:38
Это стартер так скрежечет. Нужно снять и сделать профилактику. Очистить от грязи и смазать.
nikonor_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
njio
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:54
по поводу стартера была мысля что от него скрежет идет придется посмотреть
а по поводу бензина не знаю заправляюсь всегда в одном месте и уже раза два заправлял полный бак есть идея по поводу бензонасоса потомучто на трассе проехал 200 км слышен был треск под задним правым пассажиром и машина при нажатии на газ начинала тормозить а не разгоняться
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:57
Точно-скежещет стартер, а точнее бендикс. Снять, промыть и будет счастье.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
njio
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:06
а по поводу второй проблемы есть у кого-нибудь соображения
Paksha
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:08
Это действительно может быть и бензонасос. Надо проверить давление в рампе. Съезди на СТО.
Давайте говорить друг-другу комплименты...
2112 - Маринка, 02 г.
Paksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 16:42
Есть соображения. Вам, уважаемый, нужно учиться ЕЗДИТЬ на машине с "крутильным" движком, а не издеваться над ней! 2500для такого двигателя - это езда "в натяг", со всеми вытекающими, а вот 3000-3500 и выше - нормальные рабчие обороты, а не "кочегарить"!
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
njio
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 12:22
это чтож получается постоянно крутить до 3000-3500 оборотов
а последствия езды в натяг?
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 12:50
Просто мах крутящий момент на 2111 3000, на 2112 3700, если ездишь на 2111, то 2500 нормальный разгон, подхватывает, а для 12-ки маловато будет 8-)
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 13:12
И до 3500 и до 4000-4500, по обстоятельствам! При переключении на следующую передачу, обороты не должны падать ниже 2800-3000.
Езда в натяг - это малые обороты двигателя при большой нагрузке. Малые обороты - это плохая смазка, плохое охлаждение, а следовательно, повышеный износ и постоянный перегрев, в общем, ускореный путь на капиталку.
qwest
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 13:14
Мне тоже интересны последствия езды внатяг... ???Сам езжу по схеме -
1-30
2-45
3-70
Потом пятая 80 км -2000 обороты- в городе. ВАЗ 21103. Это не правильно ??? Средний расход по Питеру по компу 8,3 .
qwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 13:26
и меня просвятите плиз...
1я - тронулся (15-20км/ч)
2я - 40-45
3я - 60 иногда до 70
4я - 100
5я - пока в пол не упрется 8-)
и чего мотору будет? только не расказывайте что песок из поршней посыпется... у меня двигатель в городе больше 3000 раскручивать не надо он и так нормально тянет.
Нормально njio ездиет 8-) если скрежет под задним сиденьем нужно смотреть чего там твориться, скорее всего бензонасос.
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwest
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 13:30
2я - 40-45
4я - 100
Ну примерно также, после 3500-4000- если надо резко дернуть вперед и совершить быстро тманевр, а так всегда 2500-3000.
MikRo
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 16:15
1-30
2-45
3-70
Про последствия я уже написал. Как крутить двигатель здесь уже неоднократно рассказывалось.
Пятую втыкаете на 80 км/ч? Ужас! Surprised
