Не работают тормоза (то передние, то задние - хрен поймешь)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работают тормоза (то передние, то задние - хрен поймешь) вывод темы на печать
Evgeshka
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 15:13
ВАЗ21061. Исходные данные: до вчерашнего дня месяц ездил только с передними тормозами. Задние были отключены (вставлена заглушка прямо в ГТЦ). Моя оценка работе передних тормозов в этом варианте - от твердой 4 до 5-. "Колдун", как мне кажется, не работает совсем и уже давно.
Вчера дошли руки до задних тормозов - поставил новые цилиндры и колодки. Сегодня убрал заглушку с ГТЦ, вставил в него трубку от задних тормозов и прокачал задние тормоза. Из правого (который прокачивал первым) долго шли пузырьки воздуха. Левый прокачался очень быстро и без проблем. Передние тормоза не прокачивал. Пробная поездка крайне разачаровала. Педаль очень мягкая и впечатление такое, что тормозят только задние колеса.
Что нужно делать? Прокачивать передние?
Evgeshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 21:46
Ну ясен пень раз в ГТЦ лазил значит надо прокачивать всё.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 21:53
Да, George 24 прав -- надо обязательно все прокачать. Пугаться сильно этого не надо -- можно и одному, -- достаточно сделать шланг к крышке бачка с тормозной жидкостью от ниппеля запаски (или левого переднего колеса, по вкусу). 2 атм очень хорошо помогут.
По крайней мере мне при замене ГТЦ и вакуумника так делал мастер из Инком-Лады -- все работает правильно до сих пор.
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
