Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Автомобилю 6 лет. ВАЗ2111. Стал замечать , что иногда в салоне пахнет то ли бензином, то ли выхлопом(особо не отличаю, но воняяет противно). Прокладку лючка, где бензонасос проверил(она сплющилась) и посадил крышкуна герметик, снизу проверил соединение топливных шлангов вокруг фильтра очистки, бензонасоса, вроде все в норме. Вопрос - откуда может идти запах в салон, что еще посмотреть? Идет не с улицы, и не от других автмбилей, а явно от моего собственного.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Раз машине 6 лет, то скорее всего нет адсорбера, а значит бензобак с обычной дренажной трубкой. Так вот она, бывает, ломается, соскакивает со своего места (ЗР достаточно подробно писал об этом), и тогда появляется запах бензина в салоне. Проверь ее состояние.
Ажур
Moscow-driver! Cпасибо за совет! Я кстати, при осмотре кузова снизу, заметил что пластмассовая дренажная трубка, диаметром 15-20 мм, тянущаяся от бензобака куда-то к горловине, - сместилась в держащем ее правой части днища хомуте на 20 мм, но не придал этому значения, хотя тоже, помнится читал про это в ЗР, не помню только в каком номере и за какой год. Однако не понятно, если она сместилась, повредилась, то пары должны идти куда-то под днище, в боковину, изолированные от салона, а почему в салон-то запах попадает? А ездить- то так не опасно, пока дефект найдешь?
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Вот и у меня такая же беда появилась. Адсорбер есть. Разбираться в чём причина лень. Избавляюсь постым способом - после того как прокатился - открываю крышку бензобака, с шипеним выходят пары бензина и никакого запаха в салоне. Всё просто. Спасибо АвтоВАЗу за простоту решения вопроса.
Ажур
А , кстати, как часто надо менять крышку бензобака(я ни разу не менял), в ней нет никакого предохранительного клапана, для выхода избыточных паров бензина(как в лодочных бензобаках например)?
UDima
Авто: 099i & 101
Ажур писал(а):А , кстати, как часто надо менять крышку бензобака(я ни разу не менял), в ней нет никакого предохранительного клапана, для выхода избыточных паров бензина(как в лодочных бензобаках например)?
у меня стоит крышка с клапаном (авто 2005г), только всё равно приходится открывать крышку и стравливать избыточное давление
Yugeniy
UDima писал(а):Ажур писал(а):А , кстати, как часто надо менять крышку бензобака(я ни разу не менял), в ней нет никакого предохранительного клапана, для выхода избыточных паров бензина(как в лодочных бензобаках например)?
Что вы так мучаетесь?
С внутренней стороны пробки просверлите вы отверстие 1 мм на глубину 2-3 мм и не будет никакого давления! :cool: 8-)
