Не заводится когда холодный, когда чуть поездил прекрасно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится когда холодный, когда чуть поездил прекрасно вывод темы на печать
avtolamer
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 17:16
Когда холодный совсем не заводится, то есть даже не пытается. Завести можно с толкача. Когда немного проедешь заводится прекрасно. В чём может быть причина? (может важно - ваз 2101) Sad
avtolamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 17:21
Аккум. в норме?
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Dencraft
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 18:09
Проверь свечи - может заливает.
Dencraft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avtolamer
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 06:24
аккумулятор рабочий, свечи не заливает, холодный он даже не пытается от ключа заводится (даже не рычит при повороте ключа).
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 10:46
Чё та я не понял - чё когда ключ на "старт" совсем тихо что ли?
Если так, то аккум у тебя скорее мертв чем жив.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 10:54
Скорее бендикс мазутом забился, надо снять стартер , разобрать и хорошо промыть бензином бендикс, собрать и смазать. У меня такое было, причем на новом стартере, отъездил с месяц, стартер перестал включаться. После промывки все работает уже второй год без проблем. Откуда там мазут взялся не знаю.
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:14
Если стартер крутит, может всего-лишь воздушная заслонка не перекрывается до конца ?
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 16:35
Поменяй телескопическую тягу в карбе. Даже невзирая на то, что она сжимается. Меняй только на новую, а старую бросай далеко, чтобы больше не найти. И не бери у друга, вроде рабочую. Её от износа перекашивает и при запуске воздушная заслонка перестаёт "хлюпать". Пусть помошник запускает мотор при закрытой заслонке. Смотри на неё, она должна трепыхаться. Иначе смотри настройки пускового устройства (читай юзер мануал по карбу).
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avtolamer
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 17:24
А если не крутится?
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 17:46
avtolamer писал(а):
А если не крутится?
...ну если не крутится то либо аккум, либо плохие контакты....ну либо плохие контакты в самом стартере.....по моему другого не дано....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 04:56
roman83 писал(а):
avtolamer писал(а):
А если не крутится?
Ну если на горячую нормально, значит аккум.
Можно конечно еще втягивающее предположить, но и на горячую должно глючить.
