SOS! Течь масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> SOS! Течь масла. вывод темы на печать
Арсений
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 10:42
Уважаемые форумчане! Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. Двигатель 21083 96г., пробег неизвестен, внезапно начал выдавливать масло из под корпуса маслонасоса(сальник поменял, маслоприемник подтянул не помогло). В чем причина? Что поменять?
Арсений сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 12:49
Начни с фильтра. На сколько я понял, то у тебя насос не может продавить масло дальше фильтра. Вот и давит его из "всех щелей".
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 12:59
Не, надо полагать дело не в этом , у меня такая же хрень , ессно и фильтр менян. Лично я грешу на лажовый сальник, к слову сказать данная хрень началась после заливки полусиньки(до этого заливалась минералка) , на данный момент подтекает , но не сильно пока руки не доходят , в перспективе ( на днях ) попробую ещё раз поменять его - отпишусь...
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арсений
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 13:34
Фильтр поменял, не помогло.[/quote]
