ВАЗ-21114.Помогите с стеклоподъёмниками!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-21114.Помогите с стеклоподъёмниками!!! вывод темы на печать
Vihont
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 16:13
Значит такая проблема: хотел вывести кнопки задних стекло. на ручки дверей, а то блин вечно достают открой закрой.Подсоединил параллельно к примеру левую нажимаешь предохранителю хана.Отсоединяю параллельную кнопу все ништрюкс,все пашет.ЧЁ за фигня? может кто подскажет? Sad
Vihont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 17:13
Параллельно не получится! 8-) В штатном преключателе у тебя в нейтральном положении мотор обоими проводами подключен к массе. Кнопкой ты выборочно (вверх/вниз) подключашь один контакт к +. Если запараллелить провода, то получается что в штатном переключателе они на минусе, а в параллельном ты соединяешь в это время этот провод на + ИТОГ сдохший предохранитель. Самый простой вариант, отключить штатные и оставить на дверях. Если хочется и там и там надо мудрить с развязкой. Причем мудрить не слабо, что бы при работе с одной кнопкой, вторая была отключена. И учесть что при нажатии на кнопку, кто то другой не держал кнопку другую. В общем за 6 сек не получится все это сварганить. Надо лепить нечто вроде контроллера.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vihont
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 17:35
А как же тогда быть как у людей сделать?Вообще есть такие контр на 10ки?
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 17:50
Последний раз редактировалось: GENA (28 Июня 2005 18:09), всего редактировалось 1 раз
Vihont
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 18:04
За раннее благодарен. Very Happy
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 18:05
http://www.lada-install.narod.ru/ мурзилка собственно господа [/quote]
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 18:17
Ну вот в принципе народ уже и развел все! :cool: Это помойму UDima сайтик организовал. Drinks or Beer
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 18:23
Рисовать лениво, попробую описать:
В штатной проводке оставляем все как есть, в двери:
1. размыкаем колодку СП
2. провода от движка цепляем на 1 и 8 контакт новой кнопки
3. провода от первой кнопки СП (которые в дверь заходят) цепляем на 6 и 3 контакты
4. на 2 ногу заводим + от реле СП
5. на 5 ногу массу, на 4 + от габаритов (подсветка кнопки)
Массы на новой кнопке как видите нет, используется масса старой кнопки, на работу интерфейса также не должно отразится.
З. Ы. ну во, пока писал уже нарисовали Very Happy
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vihont
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 18:34
Спасибо всем братаны за поддержку пойду мудрить. Smile
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 23:57
А в сервисах интересно делают это? у меня есть штатные места в двери под кнопки , сам бы провёл и схема есть , но неохота с гарантии слететь по электрике, кто делал в Москве это и скока цена этой процедуры?
savid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goodwin550
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 08:20
http://www.djid.h15.ru/#
Посмотри там все нарисованно и расписанно красиво, Shocked
Goodwin550 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
