Ключ повернул ? а в ответ ? тишина ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ключ повернул ? а в ответ ? тишина ? вывод темы на печать
Дмитрий 960
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 07:51
Машинка (21103) плохим пуском никогда не страдала, и зимой и летом, на холодную, на горячую ? без проблем, с пол оборота. Но недели две назад появился трабл. Иногда, если глушишь прогретую машину (перед включением вентилятора) ? хрен потом заведешь.
Поворачиваем ключ ? в подкапотном пространстве включается только вентилятор охлаждения (всегда!!!, работает и не отключается ждал пока опустит до 80 дальше акк-тор жалко). Более никаких звуков(як в гробу) И так минут 5-10. Потом, ни с того ни сего, заводится, как ни в чем не бывало. Где копать??? HELP!!!
УРА !!!
Дмитрий 960 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_(Западный Урал)
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 08:08
БЫла похожая беда, только стартер закиснуть мог независимо от температуры двига. Бессистемно.
Послушайте, может окромя звука вентилятора раздается при включении стартера глухой щелчок?
Вылечил заменой втягивающего. Только смотреть надо: ибо многие втягивающие - просто 3,14здец...
ВАЗ 21102 2000г.в. => 2114 2006г. => 21213 1998г.в.
Александр_(Западный Урал) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий 960
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:11
В том то все дело - ни единого звука. Если бы стартер сразу было бы слышно!
УРА !!!
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:26
Ударь железякой по реле. Заработает 99%. Меняй.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий 960
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:59
По которому???
УРА !!!
SeriyAl
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 10:35
У меня похожая беда иногда случается. Стоит реле защиты стартера. Ключ поворачиваешь - тишина. Знаю, что надо заменить реле, но пока руки не дошли. Поступаю так: включаю нейтраль, включаю зажигание, вынимаю провод из колодки реле на стартер и подключаю напрямую к + аккумулятора, машина завелась, вставляю назад провод в колодку. Если стартер не заработал - проблема в стартере.
SeriyAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий 960
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 11:24
Всем спасибо!
УРА !!!
