Ваз 21083 карб. высокая панель.
вчера вечером когда ехал домой включив фары увидел что лампочка индикации ваще не работает, остановился вышел из машины, фары работают исправно! вопрос собственно в следующем: может ли быть такое что просто перегорела лампа в панели приборов? Было ли у когнить что то похожее и как вылечить данную хрень? (т.е. сняв козырек я легко доберусь до этой лампочки?)
mvelik
У меня таже фигня, только на низкой панели, тоже интиресно это лампочку надо заменить или может ещё чё может быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
chichaco писал(а):Ваз 21083 карб. высокая панель.
Снимаешь приборную доску, и потом выкручиваешь внизу патрон вместе с лампой против часовой стрелки, Надеюсь не надо рассказывать как козырёк снимать.
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
У меня НП , снимается козырёк легко (главное не поломать
) , затем вынимаем комбинацию приборов - она на 2-х защёлках , главннный гимор в тросике спидометра , он не даёт до конца вынуть комбинацию приборов , порой просто неохота его отвинчивать. Меняем лампочку с тыльной стороны комбинации , слегка изъебнувшись. Всё !
Killer Speed
98% лампочка перегорела. А по схеме индикация и фары запараллелены. Т.е. фари горят, индикатор нет. Или наооборот индикатор горит, фары нет. Нормальное явление. Начни с простого - замени лампочку. Ну а если не поможет, тады схему проводки в руки и вперед.
угу! спасибо народ! надеялся что можно вылечить без разбора торпеды, она у меня проклеена! Сегодня полезу после работы буду пытаться!
