enot
Аппарат 21083 89г.р.
Заглох двигатель, патались завести стартером, стартер работает в холостую. Пытались дергать буксиром, не заводится, поменяли все, контроллер, катушку, свечи, трамблер. Результата ноль. Пригатили домой в гараж, начали думать-разбирать ся в чем дело. Стартер крутит Каленовал, поршня ходят туда-сюда, а компрессии как показывает прибор (да и пальце пробовали) нету. Клапана отрегулированы и притерты, вовремя открываются закрываются. Подняли оба колеса, попробывали провернуть на скорости, прокручиваются одним пальцем, при этом один человек смотрит, проворачивается ли коленовал и ходят ли поршня. Все крутится вращается как надо, а компрессии нет, такое ощющение что на всех поршнях кольца изчезли, или клапана постоянно открыты.
В чем дело? Подскажите.
roman83
Авто: 21093k
enot писал(а):Аппарат 21083 89г.р.
ну а может на самом деле клапана стоят в одном положении....ремень ГРМ не смотрели???....может его оборвало???....или например каким-то макаром все зубцы с него срезало....
Andrey-2115
А как определил что клапана в такт попадают?
Выстави по меткам и посмотри, скорее всего у ремня ГРМ зубья срезало и провернуло распредвал.
enot
[ну а может на самом деле клапана стоят в одном положении....ремень ГРМ не смотрели???....может его оборвало???....или например каким-то макаром все зубцы с него срезало....[/quote]
Смотрели все, Ремень ГРМ поменяли зубцы все на месте. Крышка клапанов снята, для наглядности, что б видеть какие открываются, какие закрываются, завжигание выставили. Пригласили спеца, он попрыгал-попрыгал возле нее, сказал "Какая то аномальная машина"
roman83
Авто: 21093k
enot писал(а):[ну а может на самом деле клапана стоят в одном положении....ремень ГРМ не смотрели???....может его оборвало???....или например каким-то макаром все зубцы с него срезало....
Смотрели все, Ремень ГРМ поменяли зубцы все на месте. Крышка клапанов снята, для наглядности, что б видеть какие открываются, какие закрываются, завжигание выставили. Пригласили спеца, он попрыгал-попрыгал возле нее, сказал "Какая то аномальная машина"[/quote]
ну а предыдущий товарищ же правильно сказал....мести то выставили правильно???....
....а вы его меняли зачем...для профилактики, или потому что его может там оборвало или еще что???
enot
roman83 писал(а):enot писал(а):[ну а может на самом деле клапана стоят в одном положении....ремень ГРМ не смотрели???....может его оборвало???....или например каким-то макаром все зубцы с него срезало....
....а вы его меняли зачем...для профилактики, или потому что его может там оборвало или еще что???[/quote]
Метки выставили, все как надо. РГРМ меняли для профилактики, как говорится "ну рас уж пошла такая пьянка....." Распред вал не проворачивался. Сегодня будем еще одного спеца приглашать, посмотрим что он скажет.
Dam
Авто: давно уже другая
А может прокладка между БЦ и ГБЦ как-то пострадала ... хотя это маловероятно, но как вариант ...
roman83
Авто: 21093k
Dam писал(а):А может прокладка между БЦ и ГБЦ как-то пострадала ... хотя это маловероятно, но как вариант ...
...во всех четырех цилиндрах одновременно...........ну...конечно может быть......тогда наверное хозяин агрегата обладает очень большой везучестью....
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Dam
... ну тогда испортился компрессометр и ... палец
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
ИМХО скорее всего сорвало или замяло шпонку или там шлиц (не помню) коленвала и шестерня проворачивается на нем не двигая поршню
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
Чудес не бывает, а поэтому у тебя просто поршни стоят на месте. Чтобы убедиться, открути свечи и свети в дырку фонариком, пока кто-то будет крутить коленвал. Лучше за поддомкраченное колесо на 4-5 скорости. Если не увидишь, попробуй аккуратно в дырку отвертку засунуть и упереть в поршень. Тут уж точно почувствуешь, ходит или стоит на месте.
DidJ
Авто: Нива, А1
Curiousman писал(а):Чудес не бывает, а поэтому у тебя просто поршни стоят на месте. Чтобы убедиться, открути свечи и свети в дырку фонариком, пока кто-то будет крутить коленвал. Лучше за поддомкраченное колесо на 4-5 скорости. Если не увидишь, попробуй аккуратно в дырку отвертку засунуть и упереть в поршень. Тут уж точно почувствуешь, ходит или стоит на месте.
Чудес, конечно не бывает, но что-то я не понимаю как могут стоять поршни. Ведь когда двигатель прокручивают, вращается и распредвал, следовательно коленвал крутится, потомучто именно через него в данном случае передается момент от врацыемого колеса на механизм ГРМ. А раз он крутится, то и поршни должны ходить. Но проверить данное предположение действительно стоит.
enot
DidJ писал(а):Curiousman писал(а):Чудес не бывает, а поэтому у тебя просто поршни стоят на месте. Чтобы убедиться, открути свечи и свети в дырку фонариком, пока кто-то будет крутить коленвал. Лучше за поддомкраченное колесо на 4-5 скорости. Если не увидишь, попробуй аккуратно в дырку отвертку засунуть и упереть в поршень. Тут уж точно почувствуешь, ходит или стоит на месте.
Все оказывается просто, поршня ходят, это перво наперво посмотрели, просто ... клапана погнуты, садятся в посадочное местно с наклоном, с одной стороны еле заметная щель, через нее то и качается воздух туда-сюда. И все.
Всем спасибо за ответы.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Видимо аппарат-то 2108, а не 21083... А мы тут заморачиваемся
Curiousman
enot писал(а):Все оказывается просто, поршня ходят, это перво наперво посмотрели, просто ... клапана погнуты, садятся в посадочное местно с наклоном, с одной стороны еле заметная щель, через нее то и качается воздух туда-сюда. И все.
Неужели ВСЕ клапана погнулись? Да так, что ты не заметил? Сам написал
enot писал(а):Клапана отрегулированы и притерты, вовремя открываются закрываются.
И просто так они не гнутся, должны были фазы сместиться. А это уже либо порванный ремень ГРМ, либо ослабленный, либо шпонка шкива вылетела...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Клапана гнутся на 21083 при установке спорт. распредвала с подъемом кулачков больше 10,5. Вот вам и ответ.
