Компресия нулевая во всех цилиндрах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Компресия нулевая во всех цилиндрах вывод темы на печать
enot
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 13:47
Аппарат 21083 89г.р.
Заглох двигатель, патались завести стартером, стартер работает в холостую. Пытались дергать буксиром, не заводится, поменяли все, контроллер, катушку, свечи, трамблер. Результата ноль. Пригатили домой в гараж, начали думать-разбирать ся в чем дело. Стартер крутит Каленовал, поршня ходят туда-сюда, а компрессии как показывает прибор (да и пальце пробовали) нету. Клапана отрегулированы и притерты, вовремя открываются закрываются. Подняли оба колеса, попробывали провернуть на скорости, прокручиваются одним пальцем, при этом один человек смотрит, проворачивается ли коленовал и ходят ли поршня. Все крутится вращается как надо, а компрессии нет, такое ощющение что на всех поршнях кольца изчезли, или клапана постоянно открыты.
В чем дело? Подскажите.
enot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 13:59
ну а может на самом деле клапана стоят в одном положении....ремень ГРМ не смотрели???....может его оборвало???....или например каким-то макаром все зубцы с него срезало....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey-2115
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:02
А как определил что клапана в такт попадают?
Выстави по меткам и посмотри, скорее всего у ремня ГРМ зубья срезало и провернуло распредвал.
Andrey-2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
enot
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:05
[ну а может на самом деле клапана стоят в одном положении....ремень ГРМ не смотрели???....может его оборвало???....или например каким-то макаром все зубцы с него срезало....[/quote]
Смотрели все, Ремень ГРМ поменяли зубцы все на месте. Крышка клапанов снята, для наглядности, что б видеть какие открываются, какие закрываются, завжигание выставили. Пригласили спеца, он попрыгал-попрыгал возле нее, сказал "Какая то аномальная машина"
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:10
Смотрели все, Ремень ГРМ поменяли зубцы все на месте. Крышка клапанов снята, для наглядности, что б видеть какие открываются, какие закрываются, завжигание выставили. Пригласили спеца, он попрыгал-попрыгал возле нее, сказал "Какая то аномальная машина"[/quote]
ну а предыдущий товарищ же правильно сказал....мести то выставили правильно???....
....а вы его меняли зачем...для профилактики, или потому что его может там оборвало или еще что???
21093, 1994, карб
enot
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:16
....а вы его меняли зачем...для профилактики, или потому что его может там оборвало или еще что???[/quote]
Метки выставили, все как надо. РГРМ меняли для профилактики, как говорится "ну рас уж пошла такая пьянка....." Распред вал не проворачивался. Сегодня будем еще одного спеца приглашать, посмотрим что он скажет.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:53
А может прокладка между БЦ и ГБЦ как-то пострадала ... хотя это маловероятно, но как вариант ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 15:02
...во всех четырех цилиндрах одновременно...........ну...конечно может быть......тогда наверное хозяин агрегата обладает очень большой везучестью....
21093, 1994, карб
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 15:08
Мож маховик открутился?
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 16:19
... ну тогда испортился компрессометр и ... палец Wink
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 17:12
ИМХО скорее всего сорвало или замяло шпонку или там шлиц (не помню) коленвала и шестерня проворачивается на нем не двигая поршню
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 21:52
Чудес не бывает, а поэтому у тебя просто поршни стоят на месте. Чтобы убедиться, открути свечи и свети в дырку фонариком, пока кто-то будет крутить коленвал. Лучше за поддомкраченное колесо на 4-5 скорости. Если не увидишь, попробуй аккуратно в дырку отвертку засунуть и упереть в поршень. Тут уж точно почувствуешь, ходит или стоит на месте.
Curiousman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 23:20
Чудес, конечно не бывает, но что-то я не понимаю как могут стоять поршни. Ведь когда двигатель прокручивают, вращается и распредвал, следовательно коленвал крутится, потомучто именно через него в данном случае передается момент от врацыемого колеса на механизм ГРМ. А раз он крутится, то и поршни должны ходить. Но проверить данное предположение действительно стоит.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
enot
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 09:59
Все оказывается просто, поршня ходят, это перво наперво посмотрели, просто ... клапана погнуты, садятся в посадочное местно с наклоном, с одной стороны еле заметная щель, через нее то и качается воздух туда-сюда. И все.
Всем спасибо за ответы.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 15:05
Видимо аппарат-то 2108, а не 21083... А мы тут заморачиваемся Very Happy
Twin-Turbo power ))
Curiousman
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2005 13:38
Неужели ВСЕ клапана погнулись? Да так, что ты не заметил? Сам написал
И просто так они не гнутся, должны были фазы сместиться. А это уже либо порванный ремень ГРМ, либо ослабленный, либо шпонка шкива вылетела...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2005 15:01
Клапана гнутся на 21083 при установке спорт. распредвала с подъемом кулачков больше 10,5. Вот вам и ответ.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
