Автор |
Сообщение |
Гость
Добавлено: 02 Июля 2005 17:43
привет, сеня увидел что сверху из под сапуна где есть уплотнительное колечко подтекает масло! причём резинка не плотно сидит на сапуне, и под ней какая то шайба чтоли 3 мм высотой примерно! мож там гайка я не понял,руками наощуп делал! пытался резинку туда вставить не получилось! у каво нить было такое? и что делать?
это не как на 8 клапаной, у меня 16, как бы по другому...
Вернуться к началу |
Fox103
Добавлено: 02 Июля 2005 18:06
Тож подтравливает. Тока мне кажется, что у меня травит через посадочное отверстие корпуса тройника, куда щуп и вентиляция картера входят. Шланг вентиляции посадил на герметик - не помогло.
Попробуй заменить резинку уплотнения щупа.
старый тазовод
Добавлено: 02 Июля 2005 23:24
тоже слегка сопливит из под патрубка вентиляции картера.Заменил хомут на немецкий - помогло,но всего на пару месяцев
Гость
Добавлено: 03 Июля 2005 08:18
Fox103 писал(а): | Тож подтравливает. Тока мне кажется, что у меня травит через посадочное отверстие корпуса тройника, куда щуп и вентиляция картера входят. Шланг вентиляции посадил на герметик - не помогло.
Попробуй заменить резинку уплотнения щупа. |
у меня и с посадочного места и с резинки, а хомут уже протягивал, он сухой!
а как менять резинку? там же фиг полезешь? и что под этой резинкой наодиться? она у меня не плотно сидит,под ней шайба какая то вроде, и ниже не садиться
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Добавлено: 03 Июля 2005 18:57
Парни,шайбу не трагайте-это стопор!
Просадите,потом уровень масла на щупе будет занижен-будете переливать.
У меня там везде сопливило.Двойник надо снять,обезжирить,и на чёрный силикон.Шланг и щуп аналогично.Придётся снимать защиту.
KazakoVV
Авто: 124->Lancer1.6
Добавлено: 03 Июля 2005 19:20
Не знаю, насколько у всех там сильно масло сочится... У меня на 124-й тоже в районе двойника не сухо, а влажно, а сухо быть и не должно. Отпотевание все равно будет. И это нормально. Если, конечно, не сочится уж прямо оттуда масло прямо на защиту картера. _________________ 21124, 02.2005 г. ---> M_Lancer1.6, 10.2004
Gena_773
Добавлено: 17 Ноября 2005 11:42
Кир-кук писал(а): | Парни,шайбу не трагайте-это стопор!
У меня там везде сопливило.Двойник надо снять,обезжирить,и на чёрный силикон.Шланг и щуп аналогично.Придётся снимать защиту. |
Как снимается двойник?
у меня под резинкой нет ни какой шайбы, резинка втавлена с зазором, как правильно собрать эту конструкцию чтобы уровень правильно показывало по щупу?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Добавлено: 17 Ноября 2005 11:54
как тройник вынуть?
трогать не стал вымыл, обезжирил, замазал сваркой и резинку промазал.
было сухо, потом по чуть чуть стало отпотевать.
а сейчас все разобрано так что можно и тройник выдернуть и нормально его запресовать.
Ignat21113
Добавлено: 17 Ноября 2005 15:28
Двойник вклеен, что-то вроде эпоксидки, я выбивал со стороны поддона, купил какой-то клей из 2 компонентов, смешал и поставил, сейчас сухо. Кстати, двойник в картере очищенный от старого клея у меня болтался с огромным зазором и обычные герметики держать не будут - проверено.
