Помогите завестись!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите завестись! вывод темы на печать
Elisey
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 10:16
Всем доброго дня!
Я уже говорил, что я начинающий, поэтому многого не знаю.Теперь к делу.
Вчера в Солнечном уже в самом конце пути заглох.Причем напрочь.
Стартер не крутит коленвал никак, приборы загораются. Акуумулятор должен быть заряжен , так как накануне поставил новый генератор.
(Но поводом для его смены послужил тот же симптом - не заводилась машинка.) Бензина полный бак.
В итоге (как и до смены генератора , завелся с толкача .Те, кто ехал через Сестрорецк вечером - наверняка протащились от вида 2х девчонок, толкающих мою девятку... ) завелись с толкача.
На что грешить , расскажите!!!
Да и еще - когд туда ехал, было впечатление, что что-то горит. На двигателе выступило масло и запах от того , что оно кипело - скорее всего и есть это горение.Связаны ли эти 2 процесса - глушение и кипение масла -
и что делать - и с тем и другим ?
Помогите новичку!!!
Я еще только учусь Smile
Elisey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 10:21
Elisey писал(а):
Всем доброго дня!
Помогите новичку!!!
меня вот что интересует - чем ты так привлек двух девок, если они ради тебя даже калымагу твою толкали???? поделись секретами обольщения!!! =)
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Elisey
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 10:26
Оффтоп конечно - но одна была моя девушка, вторая ее подруга Very Happy , одетые очень по летнему.Это был фурор! Very Happy
Но все таки я бы хотел по существу Very Happy.
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 10:41
По ходу дела я тебя видел. Картина была что надо! Very Happy Молодца!!! :cool: По теме ответить ничего не могу, т.к. сам новичок в этом деле.
p.s. Забавно звучит: две девчонки завели его :cool:
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elisey
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 10:52
Видел ???? Very Happy
Синяя девятка была Smile , в пробке в Сестрорецке...
Но все таки хочется не про девчонок.
Давайте по порядку - что это может быть -
стартер ,
реле его, хакнувшийся генератор (новый),...
и что про масло скажете ?
Dudins
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:21
Дохрена вопросов, но ответов на них мало.
Надо знать патологию.
Вообще надо отделить рыбу от мяса...
Давай на короткое время забудем по масло.
Сосредоточимся в электрике.
Для начала сними клеммы с аккумулятора и прошкури их нолевкой. Должны заблестеть. После смазываем тонким слоем литола. (не в коем случае не солидолом и прочими маслами) И затягиваем клеммы. Далее пробуем и слушаем. В момент поворота ключа на "старт" должен быть четкий щелчек. Весьма слышимый. Ето срабатывает втягивающее реле.
(Оно на самом стартере) Оно после сработки должно замкнуть на себе силовые контакты и включить стартер. Если стартер по прежнему не крутит, то нужно (ОБЯЗАТЕЛЬНО НА НЕЙТРАЛКЕ) замкнуть силовые контакты на попе втягивающего отверткой. Если после этого стартер зажужжит, то дело в контактах втягивающего реле. Нужно его разобрать и почистить контакты. Можно и просто бонально заменить.
Ну а на счет мала, то хотелось бы узнать от гуда его выдавило. Именно узел двигателя. Так-же температура двигателя.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elisey
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:30
(Оно на самом стартере) Оно после сработки должно замкнуть на себе силовые контакты и включить стартер. Если стартер по прежнему не крутит, то нужно (ОБЯЗАТЕЛЬНО НА НЕЙТРАЛКЕ) замкнуть силовые контакты на попе втягивающего отверткой. Если после этого стартер зажужжит, то дело в контактах втягивающего реле. Нужно его разобрать и почистить контакты. Ну а на счет мала, то хотелось бы узнать от гуда его выдавило. Именно узел двигателя. Так-же температура двигателя.
Ну вот,уже конкретика.
По поводу аккума - все остальные потребители работают - и и аварийка, и магнитола и тп.Я знаю, что в момент заведения стартеру требуется наибольший заряд.То есть неважно, что все работает остальное ?Все равно зачистку сделать (хотя хуже не будет в любом случае конечно.)
На реле 4 контакта - как замыкать ?
(Втягивающее - под капотом которое ?Или их 2 ?...)
Реле заменить несложно конечно, я его снял ,вокруг одной из ножек оплавленность, но наверно она допустима ?
Масло.
Выдавило его из под крышки , и из под 2 х свечек.
И еще. На бензонасосе , на шланге - теперь черный налет некий .Что именно это сказать не могу.
Elisey
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:31
Крышка - в смысле пробка сверху Smile
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:57
Есть подозрение, что бендикс стартера не вышел из зацепления с венцом маховика. Отсюда и неработающий стартер и запах, и налет пыли. Предлагаю:зачистить и затянуть клеммы на аккумуляторе, проверить срабатывает ли втягивающее реле. Как здесь уже написали. Если работает придется демонтировать стартер для осмотра. Пиши. Будем думать дальше.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:07
То что играет остальное и светиться, это все фигня. В момент работы стартера ток больше.
На втягивающем замыкать надо силовые контакты. Они толстые охрененно. Те которые тоненькие это управляющие втягивающим. Втягивающее на самом стартере. Типа аппендицита торчит.
С маслом борись снятием крышки. она на 2 гайках. Далее новая прокладка и герметик. На свечах сомнения про масло.... Скорее натекло из под крышки. Крышку снимешь, проверь внутри крышки сетчатый фильтр. За штуцеров м крышке. Прмой его и прочисти.
Dudins
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:09
Но для начала убедись что хлопает втягивающее. Иначе время потеряешь зря.
Elisey
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 13:26
Ага, спасибо большое!
Вечером все это проделаю, доложусь!
Со свечами согласен, это просто сверху накапало.
Elisey
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 13:36
Ну и еще 1 дурацкий вопрос (ну чтоб точняком) - правильно ли я понял , где реле.
Под капотом в верхней части прикручено к кузову, к нему блок проводов с разъемами.
4 штекера на реле.
Или есть еще какой? Very Happy
Dudins
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 14:14
у.... как все запущено.... А стоит ли тогда с отверткой лезть????
Нет не правильно.
Втягивающее реле стоит на самом стартере. Он сразу за радиатором. Тоесть вкручен в картер коробки. Крутит маховик. Вот на нем и ищи. С виду похож на аппендицит ровного корпуса стартера. К нему идут провода. Два из них толстые. Их и надо замкнуть. Но для начала проверить работает ли втягивающее. (щелкает) Результат пиши, посоветуем...
Elisey
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 14:25
Ну не то чтобы запущено, просто я очень начинающий Very Happy
А такое может случиться с каждым Sad
Elisey
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 17:42
А если замыкать на подающем - том, которое НА СТЕНКЕ МОТОРНОГО ОТСЕКА под лобовым стеклом?
Только не реле, а провода внутри разъема?
Dudins
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 06:09
Ну что ты приципился к реле которое висит возле лобовухи.
Забудь ты про него на первое время. (или совсем)
Сделай все как выше писали. Вообще малость не понятно. Спрашиваешь как лучше поступить, а после советов начинаешь вносит собственные версии. Можно вообще начать с проверки всей электропроводки автомобиля. Но времени тогда на отыскание уйдет хрен пойми сколько.
Сейчас же задача определить с какого ляда у тебя стартер не крутит. (попутно еще и жив ли он)
slawa
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 06:53
судя из рассказа я так понял что машина иногда заводилась со стартера (ведь не всегда он с толкача заводился)
99% что на стартере щетки износились снимать надо полностью стартер и разбирать.
Машине сколько лет ?
Тебе как начинающему поможет только букварь по твоей машине.
спорт
slawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 09:00
На стартере износились щетки... Возможно. Но в принципе я еще ни разу не слышал ни от кого про износ щеток в стартере. Обычно он сам дохнет быстрее, чем щетки сотруться. Процент работы стартера в порядки разов меньше, чем того-же генератора. Если на генераторе щетки ходят по 5-8 лет и более, то запас щеток в стартере должен быть раз так в 300-400 выше. А вот втягивающее у народа весьма очень часто отказывает надежностью контактов. Причем так-же блуждающе... Тоесть раз через 10-20 может и сработать.
Elisey
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 10:27
Увы, не удалось покопаться толком в стартере - друг попал в аварию... :-(
Конечно, машина от стартера заводилась, но дней 5 назад прилипла,я ее отвез в сервис , и мне заменили генератор.После этого она бодро заводилась, я спокойно ездил, до воскресенья.Потом та же фигня.
Машина ВАЗ 21093 99 года.
Мне как начинающему книжка конечно помогает, по крайней мере вчера поздним вечером найти стартер и реле не сложно было Smile .
Забью я по вашему совеиу на реле включения стартера, но вчера невооруженным неопытным глазом не нашел проводов, которые надо замкнуть....
Есть разъем с красными проводами (как типа в компе ), есть черный провод с кольцом- крепится гайкой, а где замкнуть ?Или там снизу все это ?
Я на стартер смотрел сверху.
slawa
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 13:00
загляни в район стартера со стороны аккумулятора
к нему справо идут провода один из них красный
который самый тонкий из подводящих.
отсоедини его (он не прикручен а имеет клемму "мама") -- именно по нему идет на включение втягивающего и далее.....
Возьми кусок провода один конец подключи к + на аккумуляторе
другим цепляйся к клемме на стартере с которой снял провод.
Все. тем самым ты на прямую включаешь стартер. если крутиться и заводиться тогда смотри дальше.....
спорт
Elisey
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 13:09
Ну!!! Теперь ясно все!!!!
Сенкс!!!!
Elisey
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 13:25
Правда, есть сомнение - исходя из логики -
если я воткну провод в "папу" на реле и оно не работает, то как стартер заведется ?
Не надо ли его воткнуть к "плюсу" стартера ?тоесть как раз туда где провод с кольцом ?и тогда по идее стратер должен провернуться без реле ?
В чем я не прав ?
slawa
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 14:10
срабатывает втягивающее происходит зацепление бендикса с маховиком и замыкаются контакты подающие + на сам электродвигатель стартера. Стартер начинает крутить.
спорт
Dudins
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 14:11
Когда коснешься проводом "папы", то вариантов будет 2!
1. Реле нехило щелкнет и стартер закрутиться.
2. Реле нехило щелкнет и стартер не закрутиться.
Если стартер закрутиться, то смотри электрику до втягивающего.
Если стартер не закрутиться, тогда отверткой замкнешь силовые (Толстые) провода на втягивающем. (рядом с местом, куда в "папу тыкал") Они уже под гайку. Тогда по любому стартер должен заурчать. Но щелчка уже в этом случае не будет. Просто завоет стартер.
Страница 1 из 2
