Страница 1 из 3
Автовладелец
Пишу про свою беду 3-ий раз!!!! Никто не может дать ответ. Беда в непонятном звуке из под капота. Факты следующие:
1) звук появляется хаотично (повторяющееся серия секунды по 3 продолжительностью) на 4-5 передачах с утра, первые 10-15 км, затем тишина сколько бы ты не ездил.
2) звук напоминает скобление (хррррррр примерно :cool: ), звонкий, сухой (в масле звук был бы приглушеннее)
3) Машина 2002г. 45 тык., масла на 4 мм выше мах, менял внутреннюю гранату недавно.
4) На яме все выглядит пристойно. Подтеков масла нет, гранаты целые, рычаг передачи болтается в меру.
5) это точно не двигатель.
Вопросы.
1) Какие детали автомобиля теоритически способны издавать такой звук (шрус, подшипники какие-нить)?
2) Как проверить в условиях гаража(если я приеду в сервис, мне нечего будет им показывать - звук исчезает через 10 км!!!! Они мне в слепую чё нить отремонтируют Very Happy )?
Стажер
Не знаю, точно ли это, но у девятки брата было токае ХР-ХР, правда независимо от передачи, и когда только холодный движок, и никак не могли причину найти. Сменили както помпу и все, звуки исчезли...
Мож и у тебя такое, удачи....
Автовладелец
К сожалению точно не она. Звук только на скорости возникает и не зависит от оборотов двигателя при стоянке.
Бросайте еще пожалуйста версии!!!!!!!! Буду чертовски благодарен каждому товарисчу! Very Happy
maxims45
1. звонкий -> не клапана?
2. защита в резонанс входит
Serge_B
ИМХО теоретически мож подшипник надумал помереть. Тока как то странно. Обычно он гудит. Или шрус внутренний.
iva?
Вчетверг или пятницу тут ребята писали про похожие проблемы, если не ошибаюсь , дело было в том , что защита картера сцепления ( типа пыльника ) задевала за маховик
Автовладелец
Так защита картера сцепления с маховиком соприкасалась бы постоянно и независимо от передачи!
А если подшипник то какой именно?
stealth3000
а не колодки ли это не прогретые или прилипшие????
iva?
Так в то то и дело , что человек писал о том , что НЕпостоянно соприкасались они
Автовладелец
Колодки свистят свиииииииииииииии, а это хрустит хррррррррррррррр :cool: Very Happy . Хотя тоже проверю, пасибо за версию. Еще мения пожалуйста!
SP099
Вопросы.
У меня проблема таково же плана и именно на 4-й, и 5-й передаче в накат, когда двигатель заводишь не прогревая едешь то такой же звук
как ты говоришь проедешь км 5-10, все проходит. Surprised
Я думаю дело тут в коробке передач, а именно в игольчатых подшипниках вторичного вала ведь их там дай бог памяти аж пять штук :-(
так вот когда масло в коробке не прогрето енти самые подшипники скорое всего и дают дисбаланс шестерням, после прогрева почему то становиться нормально НО!!! подчеркиваю енто моё мнение
все собираюсь снять коробку и поменять игольчатые подшипники, и заодно опорные подшипники 1-го и 2-го валов, и подшипники дифф-ла
дело думаю в них
з.ы. Купил всё уже месяц назад всё руки не доходят :-D
____________________________
кто не курит и не тьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
ВАЗ 21099, 1996 г.в.
Автовладелец
Мне кажется они не могут давать ТАКОЙ дисбаланс, который на шестернях отражается. Зву действительно от зубчиков. Кстати если подшипники так люфтили, они бы и на горячем свистели бы дай бог как!
Кстати заметил, что частота хруста совпадает примерно с частотой дрожания рычага переключения передач......???Одни ощущения, никаких фактов.
Я тут объеденил версии коллег и сделал свою, которую хочу проверить. Пыльник картера сцепления резонирует именно на холодном двигателе (тут прямая связь с холодным густым маслом) и задевает за зубчики маховика. Вечером проверю. Хотя маловероятно
Есть еще одно мнение. Густое масло неким турбулентным потоком 4-5 передач вращает синхронизатор како-нить и хрустит соответственно. Тоже маловероятно.
Есть еще версии?
SP099
На счет пыльника, не уверен Confused если бы это был действительно пыльник то был бы чисто металлический звук, а он, какбы плавающий Confused
А где спецы автоваза Surprised, чего то их не слыхать Mad
Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
-=Worm=-
А ты их тут когда-нибудь видел? :-D
Могу посоветовать посмотреть систему газораспределения, снять кожух и поглядеть что там и как.
Автовладелец
У меня звук напоминает металл о металл с одной стороны зубчики а с другой жесть....похоже.....А этот кожух вообще где искать? С ямы его видно или в отсеке двигателя? Вечером проверять буду...
UBER
Да и хрустят тоже, но у меня это было от грязи и тоже первые километры пути зимой. Звук - "хрустящий скрежет" от заднего правого колеса.
SP099
Согласен!! на счёт спецов :-D :-D :-D
Филин
У меня такая же проблема. И тему я похожую создавал.
Звук идет спереди, со стороны КПП. Так что задние колодки отпадают. Кстати, решение проблемы я так и не нашел. Сегодня был на диагностике в "КПП Сервис". Хотел специалисту дать послушать этот шум, но на горячую он так и не появился Sad Ребята порекомендовали залить 4 литра масла, посмотреть что будет. У меня коробка без щупа, теперь вот думаю как их туда заливать Smile
Vazolub
ВСЕ ШРУСЫ на вывешенном авто на нейтралке. То, что неисправность ШРУСА определяется "неповторимым" хрустом - книжный случай. Шрусы могут умирать постепенно.
Автовладелец
Я очень бы хотел верить что это шрус издает такие звуки (все дешевле чем коробка). Да я сначала и подумал, что это он, только проверить нельзя. Если это так, то объясните пожалуйста почему именно на 4 и 5 ой передаче? Разгонялся на третьей до скорости 80 км как и на 4-ой скорости - хруста нет. Непонятно что это! Этот звук проявился через 3 недели после замены масла в коробке и внутреннего левго шруса (отечественный взял), вот я и думал. что он. Специалисты вазаааааааааааааааааааааааа, отзовитесь!!!!
Автовладелец
А может механизм выбора скоростей в коробке издавать такие звуки (то что внутри коробки)? Может там че нить отвалиться? Можно это посмотреть не снимая коробки?
Vazolub
Да я тоже с проблемой одиночного глухого металлического стука при трогании кучу "специалистов" объехал, пока не попался один нормальный и не показал мне изношенный внутр шрус. Теперь, мне кажется, я сам мог бы достоверно проверять шрусы =))
-=Worm=-
Если такие и есть то они посоветуют сменить машину Smile
Автовладелец
при трогании все спокойно, при езде до 3-ей передачи тоже все спокойно. Почему вы все решили что это шрус? Почему скажем не механизм выбора передач?
tdv
сомневаюсь что это шрус....на 4-5 скорости нагрузка на него маленькая...
я б осмотрел крепления глушака и его состояние...ну и как уже написали защиту двигателя и пыльники...мне кажется что это действительно что-то резонирует.
Я вот точно знаю что уменя при сбросе газа при 2000-2500 тыс идет дребезжание от глушака...
Страница 1 из 3
