tuanSPb
Авто: ВАЗ 21074, 2004 г.в./WV B3 89 г.в. 1.8 107 кобыл/Mitsu Colt 1.3 95 хорзов
Всем привет. Дела такие.
Педаль сцепления ОЧЕНЬ жесткая. Всегда была, даже с новья, счас пробег 60 000. Как то проехал по очень глубой луже, стала намного ЕЩЕ жёстче! От чего зависит? От работы выжимного? А то чуть ли не двумя ногами выжимаю. ((
И вдогонку еще вопрос, сцепление работает, на самом верху, т.е. как только жмешь на педаль, сразу срабатывает, не высоковато ли? Хочу попробовать сдвинуть ниже момент схватывания. Что думаете?
Unbeliever
Жесткость педали может зависеть либо от особенностей конкретной модели корзины сцепления, либо от работы гидравлического привода выключения сцепления.
Отрегулировать сцепление тебе действительно не помешает. тем более что делается это элементарно!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
А ещё попробуй заменить пружину, оттягивающую вилку выключения сцепления, на более мягкую.
Выжимной подшипник ни при чём.
Выключение в начале хода педали говорит об износе накладок. Для начала отрегулируй свободный ход, может быть ещё тысяч 20 предешь до замены.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
У меня тоже была очень тугая педаль! Решил менять, к тому же и пробег был 75000, немного, но все по городу!! Оказалось что одна из направляющих на корзине облорвалась, поэтому был перекос и не полное включение/выключение!, отсюда и тугая педаль! Поменял вовремя, диск еще проходил бы отсилы пару тысяч! Корзину взял Вазинтерсервис, выжимной Родной-тольяти, а диск Люк!
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Владимирыч писал(а):А ещё попробуй заменить пружину, оттягивающую вилку выключения сцепления, на более мягкую.
А ещё можно вообще её снять. Правда тогда выжимному быстрей трындец настаёт. А когда настаёт - слышен неприятный свист, если ногу со сцепление не убирать после трогания с места и переключении передач (по городу все по-моему так ездят)
tuanSPb
насчет регулировки, можно подробнее? читал мурзилку, долго думал ))) куда нужно крутить гайку, чтобы сдвинуть момент срабатывания сцепухи пониже, от двигателя или к двигателю (простыми так сказать словами)? вопрос конечно глупый, но совсем плохо разбираюсь, а методом научного тыка нет возможности, либо за бабки, либо сам.
GVG
tuanSPb писал(а):Владимирыч писал(а):А ещё попробуй заменить пружину, оттягивающую вилку выключения сцепления, на более мягкую.
Чем ближе к двигателю гайка тем ниже сцепление (на самом деле их должно быть две, одна контрит другую), а так свободный ход должен быть 5-6 мм. Это когда вилку сцепления пытаешся отодвинуть от двигателя руками (без помощи гидравлики) она должна отходить на 5-6 мм, а дальше ее руками продавить не возможно.
tuanSPb
to GVG спасибо...все понятно...
а то я отодвинул наоборот ОТ двигателя, и еще долго удивлялся, что ничего не изменилось...бу завтра пробовать..
tuanSPb
в общем подрегулировал, пришлось где то на 1-1,5 см подвинуть гайку к движку и только потом свободный ход 5 мм появился, по мурзилке..
момент схватывания сразу ушел ниже, и пендаль стал легче, за счет пружины наверное... но кстати четче он не стал все равно..такой же "размазанный"
GVG
tuanSPb писал(а):в общем подрегулировал, пришлось где то на 1-1,5 см подвинуть гайку к движку и только потом свободный ход 5 мм появился, по мурзилке..
Если так сильно пришлось двигать, то скорее всего ездил на недовыжатом сцеплении, выжимному скорее всего все, диску тоже не хорошо должно быть, так что готовся менять сцепление в сборе.
Можно еще проверить гидравлику, скрутить к двигателю по максимуму гайку и попробовать понажимать сцепление (в пределах большого свободного хода), исли жесткость останится, то либо пружинка (мало вероятно), либо смотреть гидравлику и педальный узел, если нормально будет нажиматся, значит проблема в самом сцеплении, вилке, выжимном.
tuanSPb
GVG писал(а):tuanSPb писал(а):в общем подрегулировал, пришлось где то на 1-1,5 см подвинуть гайку к движку и только потом свободный ход 5 мм появился, по мурзилке..
ясно, буду пробовать.. но таком сцеплении откатал более 60 тыков с завода.. мало вероятно что оно было недовыжато... что ж даже если и менять, все равно немело отъездил..
