Kisochkin
Вобщем при повороте налево с места и достаточно интенсивным ускорением отчетливо слушен стук чего то!!!!! частота стука зависит от скорости..........
такая же ерунда если резко стартануть с места - слева где то внизу раздается - ТУК
ТУК
ТУК
!!!!!! с набором скорости пропадает вроде )
ЗАезжал на яму смотрел вроде все на месте нечего не болтается ..........что за дела ???????
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
Похоже на наружный шрус. Машинка какого года?
Граната 100 % ,меняй пока не поздно!
Я думаю так!
Удачи
Sr.Piton
Да это граната!
Езжай на сервис и меняй, хотя удовольствие не дешёвое, но если она оборвётся потом ещё и за эвакуатор заплатишь!
Kisochkin
точно ШРУС ???? а какой наружный ?
млин я недавно менял наружный - на родном была резьба срезана - последствия проишествий !
поеду завтра мастеру его в жжжж засуну- он его сам в магазин покупал бегал !
АВТО 35 тык. начало 2004 -) осенью 2004 года снес всю переднюю подвеску слева юзом летел в яму ............лонжероны, стоика опора ШРУС наружный, внутренний вроде ОК , ни и так по мелочи.......
Может быть и подшипник, у меня тоже стук был при повороте, хотя пробег всего 7000 был. По гарантии заменили и все прошло.
Agro
Была такаеже проблема
Заменил наружную правую граната (ШРУС), когда разобрали 50% подшипника разлетелось и высыпался, а пыльник потрескался
мне сказали что мог встать в любой момент, хотя стук начался сутки назад но сразу был сильный
Kisochkin
ну и последний вопрос)
кто нибуть знает -ВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕФЕКТ ГРАНАТЫ БЕЗ ЕЕ РАЗБОРА ? ЧТО КРУТИТЬ ? КУДА СМОТРЕТЬ ??
а то завтра поеду на СТО надо быть подкованным теоретически :cool:
ЗЫ : поменял сегодня ролики и ремень.....поставил все отечественное: балаково и ролики какие то ВМФ вроде.....посмотрим
