diman93
Авто: корейские кеды
Всем привет!
Проблема вот в чём. На задней подушке сиденья есть защёлка, дёргаешь за верёвочку, защёлка открывается, седушка поднимается. при последнем опускании сиденки верёвка ушла под седушку, защёлка предательски щёлкнула и писец.
Как теперь поднять, рука не пролазиет, всякие крючки не помогают.
зы. А может эту защёлку вапще снять потом, сиденька не будет гулять и скрипеть?
Astral604
откручивай седлушку... передние болты
diman93
Я тоже думал об этом. Просто может у кого такая ботва была уже, и есть более лёгкий способ. Будем снимать сиденье
Dudins
Что- то я не пойму... Езжу и постоянно веревку эту бросаю под седушку. Потом естественно защелкиваю. Рука пролазит меж подушек нормально. Туго, но пролазит. И веревку нащупываю нормально.
diman93
Dudins писал(а):Что- то я не пойму... Езжу и постоянно веревку эту бросаю под седушку. Потом естественно защелкиваю. Рука пролазит меж подушек нормально. Туго, но пролазит. И веревку нащупываю нормально.
х.з. может из-за того что чехлы у меня, но лапа не лезет. Вскрытие покажет...
Dudins
Mike124
Случалась такая хрень не раз. Первый раз запаниковал, но крючком петлю вытащил. Она с самого края, так что вытащить можно даже пальцем, просто щупать надо в нужном месте.
browsr
рукой поглубже
у меня получилось....
я вообще не знал о существовании веревочки - случайно достал из-под сиденья
A_Bur
У меня не защелкивается даже при желании, но езжу без всяких проблем, считаю можно вообще убрать защелку.
collega
Полностью согласен, вчера как раз поднимал зад. сиденье, после чего попробовал его закрыть до щелчка - не получилось, а ездить с незакрытым можно вполне, т.к. оно у меня и не закрывалось никогда, всегда считал что эта петля просто для того чтобы поднимать было легче, так что снимай замок и не парься!!!
ertech
Была такая хрень, этя ...дская петля попала под чехол как потом отказалось, а без нее не так то просто замок открыть. Передние крепления открутишь все равно хрен до замка доберешся если рука большая, а спинка седелке подняться высоко не даст, я пробовал. Лучше попроси птельку вытащить кого нибудь с маленькой ручкой.
diman93
ertech писал(а): Лучше попроси птельку вытащить кого нибудь с маленькой ручкой.
Я так и сделал :cool: Попросил кореша, он рукой пошарил и открыл. Я после него попробовал сам достать эту защёлку, фиг, не лезет моя лапа.
Благодарю за внимание
Весельчак У
Авто: Ваз 21154, млечный путь
Такая же трабла- захлопнул петельку. Рука пролазит, но хлястик не могу найти. Пальцами со стороны спинки нащупываю сам механизм замка, но не веревочку (мож я ее оборвал?) Как можно теперь открыть сам диван?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
А сейчас речь о спинке или о самой сидушке?. У меня трабл: сидушка не поднимается как будто гдето в центре зацепило, всегда я спокойно поднимал опускал и вдруг с того ниссего какбудто защелкнулась и не поднимается. Прочитал тут про веревку какуюто где она находится и как поднять сидение?
Весельчак У писал(а):Как можно теперь открыть сам диван?
пробовать проволочкой зацепить хлястик,искать у кого рука потоньше.сам разок мучался всё руку разодрал пока выковырял.теоретически из багажника можно попробовать,но очень сомневаюсь.
backhand-boy
где хлястик то? примерное расположение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
backhand-boy писал(а):где хлястик то? примерное расположение
Лезь под сиденье от багажника, по центру.
$@#Y@
Посередине сидушки примерно, он цепляется за рычажок защелки, которая держит сидушку посередине. Лезть из салона. Хлястик может залезть под чехол, или просто упасть под сиденье. Рукой достать можно, ничего откручивать не надо.
ТЕВ
Astral604 писал(а):откручивай седлушку... передние болты
дык если не ошибаюсь, то болты закручены изнутря
те когда сидушка сложена то они закрыты самой перлей. Так что единственный способ открыть сидушку это искать защелку
Весельчак У
Речь идет о самом заднем диване. Если закусывает спинку (было и такое
) там достаточно попустить ключем "на 17" 2 болта сверху, возле акустической полки.
Сам задний диван захлопывается как раз по центру специальным замком. Чтобы его открыть, нужно потянуть за хлястик, который идет по центру между диваном и спинкой. Именно этот хлястик я или захлопнул под диваном, или ваще оборвал да и не заметил. Со стороны багажника не добраться никак - сплошной карпет. Можно его порезать внизу, или снять временно, но хлопотно это да и не факт, что поможт... Если открутить крепеж дивана спереди, то до защелки все равно не доберешся. Не знаю, что и делать
Весельчак У
rg-45 спасибо, инфа дельная
. по идее если придавить пальцами вверх или к спинке ларчик должон открытся. попробую
backhand-boy
ясно надо попробовать нащупать хлястик гдето по центру, попробую
Весельчак У скобу которая на сидушке надо потянуть к багажнику.успехов.
З Ы я после такого случая хлястик англицкой булавкой пристегнул к сидушке.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Ребята, а подскажите что делать, если спинка не отщелкивается??? Дергаю за рычажок, а он как г в проруби...
