21074 обороты хх на прогретом движке ~0
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 21074 обороты хх на прогретом движке ~0 вывод темы на печать
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 10:37
после прогрева при убирании подсоса обороты хх на тахометре 100-200 об/мин (мож вреть прибор, не думаю), почти глохнет, трясется вся. Если остановиться и вытянуть немного подсос то об. повышаются и двиг на хх работает более-менее устойчиво. При езде на горячем двиге что с подсосом что без разгоняется хреново, дергается, "хрустит" в двигле (типа детонация думаю, пальчики мля стучать), клапана не регулировались 40 тык, в общем отстойно едет.
Подскажите плз на что первым делом грешить при такой бяке и если просто поднять обороты хх винтом будет лучше ехать?
И вобще такая херовая езда вредна для двигателя?
да-млянах, запустил я движок, запустил......... :ooo:
PRECIOUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 10:45
Сначала выставь обороты левым винтиком, если будет плохо, добавь бензина в смесь правым и поправь обороты.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 10:58
Мдя....Сам-то как думаешь, надо чо делать или так сойдет? Машина глохнет, не тянет, трясется и звенит...Я бы начал с регулировки клапанов, затем зажигание и карб...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 11:05
Ну 40 тык без осмотра - многовато, действительно.
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 12:37
Благодарствую господа-с!
Будем принимать рекомендованные Вами меры-с!
Уточним-с!
значит сначала винтиками покрутить обороты поднять, потом регулировать клапана, зажигание (что именно нужно делать с зажиганием?) и карб (что именно нужно делать с карбом?)
А также хочу узнать Ваше мнение по поводу ФТОТ 15-30 р... стОит такие ставить, если да-куда(перед т. насосом , перед карбом или и туда и туда) и через сколько тык менять?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 12:52
Нет. Уже тут сказал Сергей.
Если КСЗ - проверь контакты, выставляй зажигание в 5-7 градусов в зависимости от детонации. Если БСЗ просто второе делаешь. Выкрути свечи, посмотри что с ними. При необходимости замени. (Не реже раз в 20 тык надо менять). После этого можешь карб покрутить, если не знаешь - сгоняй на CO.
Очень рекомендую сделать:
Вскрывай клапанную крышку, выставляй зазор клапанов, подтягивай цепь.
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 13:46
У меня зажигание обычное, какое на конвеере ставят, контактное то биш, как я понимаю (КСЗ)
Нет. Уже тут сказал Сергей. - а это Вы про что? про ФТОТ?
Вскрывай клапанную крышку, -это про ГБЦ или другое?
выставляй зазор клапанов, - это и значит "отрегулировать клапана"?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 17:16
Если надумаешь делать все и сразу то:
1. регулировка клапанов (предварительно натяг цепи). Если сам никогда не делал, лучше в паре с тем кто делал. Есть острое желание сделать самому - пожалуйста, раза со второго думаю прокатит. А мож и с первого, если народ поспрашать или в инете внимательно почитать...Тут главное определиться с понятием, которое частенько называют "...чтобы щуп проходил с небольшим (?) защемлением". Все же лучше раз увидеть, что это означает. Дальше проблем никаких...
2. Зажигание. Для КСЗ начинаем, как было сказано,с прерывателя: зазор, чистота пятаков, затем УОЗ. Я тут на днях развлекался: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=62654. Там много, всего. Сразу все и необязательно, можно для начала выставить приблизительно стробоскопом или лампочкой.
2.1* Чистка карба, контроль/установка уровня - при необходимости.
3. Регулировка ХХ. Тоже в инете полно, как делать без газоанализатора. Возможно придется поднять ХХ перед установкой УОЗ (если холостой совсем не держится), а потом снова.
На самом деле это все делается достаточно быстро, если делал хотя бы раз и понятна суть процессов...
Последовательность регулировок именно такая, т.к. регулировка клапанов (так же как и зазор прерывателя) влияет на зажигание, а зажигание на ХХ...
Ну а если сейчас некогда/неохота, то минимум который все же стоит проделать - контроль/установка УОЗа и регулировка ХХ ибо из твоего рассказа следует, что проблема как минимум с этими двумя параметрами. Возможно (если угол здорово ушел допустим, из-за зазора/состояния прерывателя) и регулировка ХХ не понадобится. Хотя врятли. Раз детонация - угол ранний, а тут скорее обороты подскочили б, чем упали. Хотя....
По поводу фильтров...по желанию. Я поставил два в первую очередь для того, чтобы контролировать работу насоса. Не вижу отрицательных сторон в наличии двух фильтров. Не думаю, что нагрузка на насос сильно возрастает из-за этого. Но фильтры это потом, вначале движок "реанимируй" Wink
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 17:36
Респект за столь подробные советы Wink
О результатах обязательно отпишусь!
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 16:41
Сегодня при езде заметил, что во время сброса газа детонация даже больше, чем при подгазовке
Всегда думал что детонация происходит только при нажатии на газ и разгоне но уж не на торможении двигателем
мож это не детонация , а цепь и клапана.................... Confused
Раньше у меня этого никогда не было!!!Эконометр показывает расход на хх!!! если на горячем двиге немного вытащить подсос, то обороты повышаются и расход по эконометру возвращается в ноль
фигня какая-то..... Confused
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 16:56
Это не фигня, это руки. 40 тык совковые машины без присмотра не ходють. Раз в 10 тык - клапана, цепь, карб, зажигание, подвеска.
Еще скажи что масло 40 тык не менял.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 17:48
Да уж, на детонацию непохоже...да и не факт, что дело только в регулировках...Движок смотреть надо. Советовать что-то сложно, разве что не ездить пока, а показаться кому-нить! Мож и ерунда окажется, но рисковать все равно не стОит имхо. Ну хоть цепь натяни, угол выставь, ЭПХХ....(это я зря сказал), в смысле шланги на карбе, вакуумнике тормозов и трамблера на месте? Мож натяжитель того, вот цепь перескочила, отсюда сбитые фазы и шум? Но тут по ГРМ спецов хватает, они получше меня скажут. По-любому, пока сам не займешься, заочно трудно будет советовать....
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 14:07
Мужики не поверите но до сих пор ничего с тачилой не делал...
мля времени ваще нет даже в сервис сгонять :ooo:
Машина хоть и херово но движется
Уже как две недели холодный движок завожу с полностью вытащенным подсосом, заводится нормально, а езжу на горячем двиге теперь только с наполовину вытащенным подсосом. Если подсос полностью выключить на горячем , то обороты 0 и двигло на грани заглохнуть . тянет с подсосом в любом режиме нормально в принципе, но звон и детонация
Как только смогу сразу в сервис к знакомым и выполнять вышеописанные рекомендации
Скажите если я буду продолжать так ездить то что первым делом накроется? т.е. за свое рас...дяйство я могу попасть на дорогой ремонт? Ездить все время с подсосом- это вредно для двигла и для системы питания в частности?
или допускается...
может это быть изза засранного ФТОТ, установленного перед т.насосом?
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 14:19
еще вопрос
недавно пришлось менять в водит. двери замок т.к. ночью раздраконили отмычкой ебаные гопники , но дверь не вскрыли :-D
с ключа теперь закр. всегда , но с сигналки очень редко . правая пер. закр. с сигналки нормально. приходица закрывать левую дверь ключом ... что сделать чтобы всегда она закрывалась с сигналки?
да кстати замки взаимозаменяемы для левой и правой пер. дверей классики?
обшивку двери снял поломав половину пистонов крепления хоть и снимал аккуратно
я так понимаю это одноразовые изделия и надо всегда брать комплект пистонов при ремонте дверей ...это так?
andb
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 14:38
пистоны одноразовые лучше вообще в запасе держать несколько штук.дверь от сигналки плохо закрывается.похоже что тяга неправильно от привода стоит
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 15:01
а ещё лучше все пистоны заменить на саморезы.
дребезжать обивка будет меньше.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 10:19
вчера после работы повозился с винтами кол-ва и кач-ва смеси.
крутил в основном тот что прямо с правого крыла(количества) и совсем чуть тот что под углом к крылу(качества) ...как писал Kirgudu.
не знаю теперь как с расходом и СО/СН но обороты хх на горячем двигле поднял до нормы (800-1000) по таху без подсоса и не стремиться заглохнуть. ездит и заводится вроде бы нормально и хол. и гор.
Вобщем такая вот ламерская регулировка хх на глазок по совету отцов.
Как только будет время отрегулирую в сервисе как надо и все остальное...
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 22:17
Поделюсь личным опытом. Тоже все звенело, стучало, но у меня глушак еще сечет, так что я особо внимания на звон не обращал, так как он сливался с гулом и ревом. Правда с ХХ было все в норме... тока обороты чуть завышеные и расход слегка повышеный.
ну вот, ездил ездил... и в один день попал на 5500 руб. Еще дешево отделался потому что в знакомом сервисе мучали машинку. Я уже описывал че было в одной из тем. В кратце нагнулся башмак, цепть словила клина на ходу, и клапанам трындец, ну и цепи тож соответственно.
Так что я б на твоем месте сгонял отрегулировал там все... а то оч неприятно когда едешь так, планы есть на вечер, и вдруг у тя из под капота звон как будто консервные банки за машиной тащутся ... и типа опа...
Phantom_In_The_Net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
