pims7
Уважаемые коллеги автолюбители кто может подсказать в чем проблема если при нагревании, особенно в жаркую погоду плохо прокручивается коленчатый вал стартером как то с большим трудом. При остывании все нормально. Это явление замечено особенно в жаркую погоду.
Буду рад за любой ответ.
Спасибо.
_Pat_
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
_Pat_ писал(а):Снимай и чисть стартер
Лучше сразу меняй. Зимой проблем менше будет.
denis_s
Авто: 308
pims7 писал(а):Уважаемые коллеги автолюбители кто может подсказать в чем проблема если при нагревании, особенно в жаркую погоду плохо прокручивается коленчатый вал стартером как то с большим трудом. При остывании все нормально. Это явление замечено особенно в жаркую погоду.
Спасибо.
чистить стартер нету смысла - он будет грязный очень быстро (с)
у вас втулки стартера раз?бало
надо поменять и все пройдет
стоят они рублей 15, и развертка рублей 30. 1 час работы если знаешь как делать и 2 часа если не знаешь.
Centr
denis_s писал(а):pims7 писал(а):Уважаемые коллеги автолюбители кто может подсказать в чем проблема если при нагревании, особенно в жаркую погоду плохо прокручивается коленчатый вал стартером как то с большим трудом. При остывании все нормально. Это явление замечено особенно в жаркую погоду.
Спасибо.
А какой пробег у машинки???
У меня, к примеру, после 80 тык замена втулок ситуацию абсолютно не исправила. Все дело было в двух короткозамкнутых виточках (не путать с обмотками) на якоре. Причем коротыш происходил именно при нагреве. После ремонта якоря все пришло в норму, но, дабы не иметь удовольствия ковыряния со стартером в ближайшей перспективе, особенно с наступлением холодов, заменил стартер с втягивающей на новые. Теперь и крутит со свистом и заводится с пол-оборота.
А по поводу чистки абсолютно согласен. Помогает на месяц-два
Геннадий
У меня на днях на горячую стартер стал "жевать", а не крутить. Заменил. Старый - в ремонт (год отработал всего).
Цитата:Уважаемые коллеги автолюбители кто может подсказать в чем проблема если при нагревании, особенно в жаркую погоду плохо прокручивается коленчатый вал стартером как то с большим трудом. При остывании все нормально. Это явление замечено особенно в жаркую погоду.
Спасибо.
Страдал тем же.
На горячую стратер еле крутил.
Оказалось все просто - на проводе, который идет на "-" АКБ был очень-очень плохой контакт.
Замена провода. Результат - крутит без перебоев. Правда не так резвенько, но эт наверно уже сам стартер
