Хелп!!!Проблемы с отопителем на десятке!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хелп!!!Проблемы с отопителем на десятке!!!! вывод темы на печать
alllexxx2005
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 23:51
Народ, у меня проблема такая, отопитель гонит только холодный воздух. В книжке написано, что это либо датчик температуры салона, либо блок управления, либо какой -то микромоторедуктор. Подскажите, плизз, что это скорее всего может быть, и за что сперва хвататься. Был я на сервисе, но там запросили адских денег, сославшись на то, что надо разбирать пол-машины. Есть такое подозрение, что просто разводят. В любом случае жалко отдавать кровных непонятно за что. Да, и напишите, плиз, как если что добраться до этого микромоторедуктора. Заранее спасибо всем отозвавшимся!
alllexxx2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 2112 Ю-Украинск
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 00:08
Пол-машины - это верно. По крупному: В моторном отсеке снять изоляцию, открутить все болты которые увидишь на кожухах (из двух частей) и снять вместе с вентилятором печки. там и увидишь ту самую заслонку радиатора. Далее переключаешь температуру верх-вниз и смотришь, ходит или нет. если нет, то ты "попал" - дальнейший доступ (из литературы и инета) только из салона с крупной разборкой. Ещё можно по-быстрому отсеять датчик - вынуть эл. блок в салоне и подключить переменник вместо датчика - данные из книжки. Это для радиолюбителей. Удачи!
Сергей 2112 Ю-Украинск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 00:23
Доброго!
Одна из причин может бать и в заслонке, которой и управляет моторедуктор. Но определить, имхо, можно и проще:
- переводишь регулятор направления потока в крейнее левое положение;
- вращая ручку температуры от min к max и наоборот, смотришь перемещаеться ли заслонка.
Если не перемеремещаеться, все ясно. Идешь за новой. А если перемещаеться то надо искать дальше.
Удачи!
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:25
Если сам желаешь разобраться, то сначала надо изучить устройство - см. http://www.ae.ru/enthusiast/, более точно диагностировать узел и вперёд.
Сам недавно с ним повозился-поэкспериментировал, тоже гнал холодный воздух, но по какому-то странному закону, в конечном итоге заменил блок управления, правда, по гарантии ещё Very Happy
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:47
Заслонка. Она у тебя из пластмассы когда будешь менять ставь из алюминия сейчас стали делать из алюминия. Машине наверное не больше года. Ставь обязательно алюминивую
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aupl
Авто: 21103 2002г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 15:15
Перво наперво заменить с рабочей машины блок управления (САУО), но тут засада не все взаимозаменяемы - новые те что без режима А не подходят к старым ( информация с сайта производителя). Если не работает, у тебя то либо неисправен ММР, либо проводка от него до блока (иногда колодка на ММР отходит). Если работает то нужно ремонтить САУО. По схемотехнике они даже при одинаковом внешнем виде и маркировке могут быть разными. Но на 90% неисправности связаны только с одним типом. В нем ММР управляется операционным усилителем (на прямую) КР1055УД1 (или аналогами L272....) он может выйти из строя, но чаще всего вылетает интегральный стабилизатор КФ1158ЕН12А питающий КР1055УД1 (+на 2 ноге) вместо 12в там 2,5в!
Чаще всего именно его замена и решает проблему. А цена этого ремонта по деталям - 100 рублей. :cool:
Удачи!!!
aupl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 16:27
Удачи!!!
Блин, хорошо, наверное, когда шаришь в электроннике....
ВАЗ 21114 2006г
Дэс
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 16:59
У меня то-же самое,только иногда горячий воздух все-же идет.Вот и думаю в чем дело-то ?? :-(
НЕ МЫ ТАКИЕ,ЖИЗНЬ ТАКАЯ!!!
Дэс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
