Доработка электрооборудования 2107 как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Доработка электрооборудования 2107 как? вывод темы на печать
Nextmobile
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 09:30
Подскажите пожалуйста что надо доработать в штатном электрооборудовании ВАЗ 2107 чтобы при выключении зажигания вентилятор продолжал работать и выключался автоматически при достижении нормальной температуры?
Nextmobile
Nextmobile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladVikN
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 10:15
НИЧЕГО!
На исправном автомобиле именно так и происходит.
VladVikN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 11:20
На новых автомобилях без реле включения вентилятора так и происходит Экономия - мать ее.
На старых при выключении зажигания выключается и вентилятор.
На самом деле толку от работающего вентилятора без работающей помпы никакого. Так что оставляй как есть, в добавок АКБ не разрядится если вдруг датчик закиснет.
Если все-таки хочется, то посади управляющий провод реле на любой провод, где есть питание при любом положении ключа зажигания.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 12:41
Все правильно. Насчет толка...ни в том, ни в другом случае я бы переделывать не стал! А разница (по моим наблюдениям) заметна после пуска чуть постоявшего авто с прогретым движком. Температура движка во время такой стоянки не падает (а может даже чуть возрастает, ибо движения жидкости нет), а после запуска сразу же чуток уходит, очевидно из-за того, что охлажденая вентилятором жидкость из радиатора поступает в рубашку охлаждения. Наверное это и ни к чему, радиатор и без карлсона достаточно быстро стынет, то с ним это происходит быстрее имхо. Опять же, речь идет о незначительных перепадах, которые на исправном авто при разумных условиях эксплуатация не играют большой роли имхо. Разве что при "рваной" езде по городу летом (приехал-заглушил-запустил-поехал...)
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
