Вопрос по передачам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по передачам вывод темы на печать
LG
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:09
Можно переключать на нейтраль без нажатия сцепления? Я сам так не делаю, а вот сосед (у него 99), говорит - можно.
Как на такие вещи реагирует коробка?
LG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:17
Конечно можно, коробке от этого ни чего не будет, а сцеплению только лучше. А еще можно переключаться вообще без сцепления(только при определенном опыте), при этом коробке тоже ничего не будет.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:23
Можно ничё с ней не будет.
read
Dz(junior)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:25
сам не давно узнал об этом, попробовал удобнее. не бойся!!!!!!
Dz(junior) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LG
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:26
Я попытался так сделать, но меня несколько смутило то, что для откидывания на нейтраль пришлось приложить существенное усилие. Когда переключаюсь со сцеплением - усилия практически нет. Можно одним пальцем откинуть...
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:28
ща все, кто это прочитают, начнут пробовать....у всех развалятся коробки....бить то кого потом из мас будем???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@Max
Ага, а ещё можно купить машину с автоматом и вообще ничего не переключать.
Тише едешь дальше будешь!
@Max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dz(junior)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:30
ну все правильно просто без сцепления ты сам размыкаешь шестеренки под нагрузкой двигателя
по мне так удобнее намного Smile Smile
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:38
Неохота открывать новую тему , брошу вопросик тут , вроди бы близко к теме.Суть вопроса такова : при переключении с 1-й на 2- ю слышится глухой звук - тын , ессно в районе коробки , со 2-й на 3- ю иногда (не всегда) тоже самое , что наёбывается ?
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:47
по сабжу - можно, но желательно снизить при этом нагрузку на кпп.
от выключения с усилием будет страдать механизм выбора передач, т.к. на нагрузки не очень-то расчитан. т.е. сберегаем одно (сцепление и выжимной подшипник), портим другое (мех.выбора передач).
LG
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 15:12
А от чего зависит нагрузка? От оборотов? От передачи? От скорости на которой переключение происходит?
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 15:31
Сам так откидываю передачи. Надо просто полностью газ не сбрасывать, а держать его на тех оборотах на которых можно ехать слегка. Скорость тогда вытыкается также легко как и со сцеплением. Если есть усилие значит надо уранять скорости валов и вытыкать.
Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями!
~ ikm ~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iva?
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 15:44
Так чего - по моему траблу нет мнений ?
