Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Блин, вчера всё меня достало. Еду по набережной и тут справа под меня из соседнего ряда начинает напирать какая-то глупая фифочка. Смотрит только вперед и перестраивается, сволочь. Пришлось шарахаться от неё на соседний ряд. Так она пыталась свой маневр повторить три раза. А у меня как назло бибикалка работает еле-еле да ещё и хрипит, сцука.
Вобщем весь на измене покупаю в первом попавшемся магазине два сигнала от Волги (низкий и высокий) и релюшку с колодкой. Приехал в гараж и быстренько их установил. Снял решетку радиатора, просверлил пару отверстий в тех местах, за что защелкиваются нижние защелки решетки. Гуделки расположил рупорами вперед, подключил через релюшку, которую повесил прямо на конце штатной проводки к сигналу под бампером (потом может закреплю покрепче). Попробовал подудеть, ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!!! После штатной пищалки это как Паровоз !!!
Цена вопроса:
2 гуделки - 350р.
релюшка с колодкой - 40р.
пиво - 50р.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
а как когда бы еще собрался починить-поменять
McRae
Авто: X3
Вообще-то рупорами вперед не реколмендуется ставить: зальешь во время дождя или при проезде по луже быстро. Тока в бок. Причем если оба гудка близко расположены, то друг-на-друга тоже низя: в одну сторону. а так волговский гудок безусловно РУЛИТ! Все шарахаются, знаю, плавал
Dic
При установке важно, чтобы виток "улитки", в которую переходит рупор, шел вверх, чтобы попавшая вода могла свободно выливаться обратно, тогда во внутренности сигнала ничего не попадет.
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Димон Шустрый писал(а):Блин, вчера всё меня достало. Еду по набережной и тут справа под меня из соседнего ряда начинает напирать какая-то глупая фифочка. Смотрит только вперед и перестраивается, сволочь. Пришлось шарахаться от неё на соседний ряд. Так она пыталась свой маневр повторить три раза. А у меня как назло бибикалка работает еле-еле да ещё и хрипит, сцука.
Цена вопроса:
2 гуделки - 350р.
пиво - 50р.
Молодец.Хочу себе тоже такой сигнал поставить, а то лишний раз давить на штатный стыдно. Вопрос про релюшку, она должна быть штатной волговской?
Dic
Реле может быть любым, выдерживающим ток не менее 20 А. Можно "десяточное", можно волговское и т.д. Волговские сигналы потребляют ток около 15 А. Запитать лучше отдельным проводом от аккумуля.
Parus
Я себе давно поставил такой ?двухполосный? сигнал, а на родной давить ? это ж позорище!!!
Сигнал 35 грн., реле 5 грн. 8-)
Последний раз редактировалось: Parus (14 Июля 2005 18:52), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
Авто: наше и не наше
ребята, дайте схему подключения волговских сигналов через реле.
Alexsa91
Волк
SeregaM
Слышал, что сигналы должны не жестко крепиться к той рамке, на которую защелкивается решетка радиатора, а на пружинных пластинах, которые кстати идут в комплекте с сигналами, их длины обычно не хватает чтоб правильно разместить, я использовал пластины, которые в комплекте с активаторами дверными идут, согнул пополам, рассверлил отверстия и все стало как надо - звук погромче будет, чем наметртво приделанных...
З.Ы. Видел 4 (четыре!!!) Волговских сигнала установленных намертво на рамке под капотом десятки - впечатляет, понравился подвод проводов: 4х-жильная, жесткая шина, упрятана в гофру, как провода ко всем датчикам, громкость наверно - электричка отдыхает!!!
roti
у меня стоят 4
каиазы убегают
roman83
Авто: 21093k
Цена вопроса:
2 гуделки - 350р.
пиво - 50р.
месяц назад поставил себе рупор со спец сигналами, крякалкой и громкоговорителем....стоит всего 450р.........крякает неплохо....все замечают.....но это так....думал баловство но прикольно...........
...а вот вчера надо было пересеч улицу, где словался светофор(пересечении люблинки и чистова).....а потоки идут.....включил сирену.....народ подтормаживает......и проехал....а так бы ждал до усрачки когда можно было бы проехать......в общем порадовался своей покупкию.................
...а так....ну штраф 200 р официальный......и вроде как конфискация.....только гай не полезем её снимать у меня....т.к. естественно после его действий что-то да в проводке нарушится, ну это будет мое мнение с которым согласится суд.....
...просто у нас был похожий прецедент.....гай сам стал снимать номера....после этого друг с заявой пошел, что ему поцарапал он машину(факт снятия то зафиксирован на бумаге)....вначале к начальнику гибдд(на полбина)....так тот сам "порекомендовал" ему оплатить покраску, хоть всей машины......
Ustas-A
Молодец, что поставил, плохо, что поздно! Штатную гуделку надо менять сразу, как только полез в первый раз под капот (работы на 15-20 мин.), зато гуднул - если тебя не испугаются, то хоть услышат-увидят. Рекомендую всем - ездить безопаснее.
Devol
А я дополнительный низкий тон от 08 поставил. Конечно не волга, но орет тоже не плохо.
martynd
roman83 гдейто ты купил сирену за 450 р я меньше 1500 не видел нормальных сирен которые около 100 ват, а за 500р видел только 40ватную которую при слабовключенной музыке даже не слышно дай адресок или ссылочку
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Вчера проезжая перекресток по правому ряду прямо, чуть не получил удар от мерина решившего повернуть на право из 2го ряда . Я видя что у него вкл. правый поворот , вкл. левый давая понять что поворачивать точно не собираюсь и в момент движения поняв что он нифуя не видит мой мигающий поворот начал сигналить ( точней писчать . ваз 21124 штатный сигнал. походу восьмерочный). так он не видя моих поворотов к томуже меня и не услышал.. чудом разошлись..буквально проехав 300м. (дело было на Балаклавке) заехал в Русь и купил 2 дудки от шахи. Сегодня инсталлировал и чуть поднастроил.Блин штатный сигнал в целях безопастности надо удалять сразу :cool:
G_U
хе-хе, я как машину покупаю после музыки, сигнализации и подкрылков сразу ставлю двойной сигнал. Это уже как правило
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Поясните мне плизз , а нафига релюху? А что нельзя просто вместо штатного подрубить параллельно две улитки волжановские? Просто хочу смысл понять
просто помню на явы мы такие в молодости безо всяких релюх втыкали.
savid
чё, никто ответить не может? или типа как с сабом. нужен кондёр и пипец ))) а для чего - никто и не понимает
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
savid писал(а):Поясните мне плизз , а нафига релюху?
для смены полярности ... в волге когда на пипку жмёшь то замыкаешь +, а - на корпус....
а у десяток прирывание по минусу идёт где + постоянный ...
думаю доходчиво...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Димон Шустрый писал(а): ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!!! После штатной пищалки это как Паровоз !!!
Цена вопроса:
2 гуделки - 350р.
пиво - 50р.
Да , супер.
И бюджетно. У меня такой уже год стоит, от Волги.
Помогал, выручал меня и не раз :cool:
savid
DVDrom4ik : во, теперь понял, спасибо
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
у меня знакомый замутил ресивер небольшой такой, от автобуса SCANIA вроде (100р. на разборке), но в его цивике занимает пол багажника :-D вварил клапан (это дороже), и дудку кетайскую (пока), кароче дудит почти как электричка. тока ресивер закачивает по утрам на шиномаотажке до 8 атм (5р) на день хватает.
G_U
v00d00 писал(а):у меня знакомый замутил ресивер небольшой такой, от автобуса SCANIA вроде (100р. на разборке), но в его цивике занимает пол багажника :-D вварил клапан (это дороже), и дудку кетайскую (пока), кароче дудит почти как электричка. тока ресивер закачивает по утрам на шиномаотажке до 8 атм (5р) на день хватает.
У нас в Уфе случай был. На проспекте посреди дороги трамвайные пути, остановка от нее и сфетофор. На остановке стояла девушка, на перекресток подъехал один мудила с дудкой, девушка его не видела, и врезал по дудке. От испуга девушка отскочила под трамвай. Потом трамвай краном поднимали и труп по частям вытаскивали. Тот гнидос уехал
