Установил кондей в двенаху, но...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установил кондей в двенаху, но... вывод темы на печать
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 16:53
Установил комплект кондиционера от Элинж, но возник такой вопрос. У меня стоит старый корпус отопителя, но без заслонки рецеркуляции. Т.е. это был переходной вазовский отопитель в котором место под заслонку есть и даже все точки крепления есть, только заклеены, а вот заслонки нет, вместо нее стоял салонный фильтр старого образца, т.е. синтипоновый. Соответственно после установки испарителя в корпус печки места под фильтр не осталось Sad . Ездить приходится часто на дачу и по очень пыльной дороге, да и в городе за день стоянки возле работы на машине 2 мм пыли. При такой эксплуатации так понимаю испарительочень быстро станет забит плотным слоем грязи, потому как на нем конденсируется влага. Собственно сам вопрос, кто нить ставил себе такой комплект с фильтром? Как можно теперь закрепить фильтр? Вариант конечно найти и купить заслонку рецеркуляции в сборе, присобачить ее на место и закрывать при движении по проселку, но ведь пыль не только на проселке (читай выше). Помогите кто знает (есть конечно кое какие мысли, но может кто уже делал...). Заранее благодарен.
Николай_21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
guga
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 17:12
Давно мечтаю о конде. Подскажи где делал и во сколько обошлось?
guga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 17:17
Живу я не в Москве, а в Новосибирске. Коиплект они заказывали у канторы Элинж. Сайт этой конторы www.elinje.ru, на сколько мне известно й них есть филиал в Москве. Мне то обошлось в 31 тыс.р. По прайсу самого Элинжа стоит вместе с утановкой 26 с копейками.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 17:26
Могу сказать только одно:при вкл кондея обязательно д б вкл рециркуляция.Иначе будет идти не только охлажденный воздух, но и забортный.
Соответственно, если кондей выкл, то и рециркуляцию надо выключать.
А посему, если кондей не вкл, то и и испаритель снаружи не будет влажным....
Так что надо ставить рециркуляцию в том виде, в котором она должна идти под авто с кондеем....
ВАЗ 21114 2006г
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 17:32
Это конечно правильно, но ведь есть еще тополиный пух и сухие листья, да и просто пыль воздухе которая затягивается в салон при выключеном кондее, можно конечно панельку и пластик чаще протирать, сидушки пылесосить, но все то не вычистишь. Sad
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 17:42
Проще и даже лучше в таком случае поставить/приклеить сетку под жабо.
У меня вот, фильтра никогда не было, рециркуляция работает безупречно, а под жабо я установил пластмассовую москитную в несколько слоев - ничего не летить.
А насчет пыли - да в матрехе щелей немерянно!
ВАЗ 21114 2006г
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 17:46
В прошлом году озадачивался установкой кондея, но потом забил на саму эту идею. Лето бывает всего неделю, хотя не спорю вещь нужная.
Но вопрос удалось проработать.
Выяснилось, что кондей устанавливают только в корпус с заслонкой рециркуляции, т.е. в старый, т.к. в нем предусмотрено место под конденсатор.
Если у вас корпус нового образца, то ставят старый корпус с рециркуляцией и соответственно сам кондей. При этом салонный фильтр уже не ставится, т.к. места под него уже нет.
На сайте в прайсе есть позиция-рециркуляция. Т.е. ее тоже можно поставить, если корпус отопителя позволяет.
А на входе воздуха можно поставить из бабушкиных запасов чулки.
Ну, а если бабушкиных найти не удалось, то у жены придется стрельнуть колготки. Получится:
Одеваю Эледую и Пи....дую.
Только так.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 18:00
В том то и дело что при установленном фильтре пыль в салон никогда не проникала. при условии того что окна закрыты, фильтр не сильно ею забит и вентилятор включен как минимум на первую скорость, а вот если вентилятор не включать, то пыль начинает сосать из задних дверей, потому как на решетках вентиляции клапанов-то нема, пожалели пластика и резины господа вазовцы... задние уголка на которых полкалежит так вообще раз в пол года влажнойтряпкой протирал и то там пыли почти не было. Именно потому и не хочется от фильтра отказываться. Будем думать, может удасться сделать крепление чтобы поставить его горизонтально на входе, как на новых отопителях, только тогда надо будет подумать о хорошей защите от дождя.
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 18:04
у меня основные щели в машине это как раз задние решетки вентиляции, а так уплотнители все плотненькие, это и по следу на них видно, видно что пыль не может через них прорваться. Может соберусь переделать вентиляцию через багажник, тогда и от этих решеточек избавлюсь, а там клапана поставлю...
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 20:10
Ну неужели никто не заморачивался таким вопросом из тех кто ставил кондеи? Жалко Sad Sad Sad Sad Sad
Ладно еще подождем советов...
Гость
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 23:10
Leon влезая в тему знайте хотябы основы предмета. В корпус отопителя ставится Испаритель, а не конденсатор.
Сам тоже долго морочился с установкой рециркуляции или фильтра, но в итоге заметил что пыли и пуха в салоне практически нет т.к испаритель помогает... Ставить комлект рециркуляции в печку не выгодно (уже считали) если это делать в сервисе... Проще купить отопитель целиком, причем тот что делает фрост (создавался для ваз 21106, в нем нет заслонки, стоит более мощный вентилятор и тп...) Себе заказал, приедет будем ставить и поделюсь впечетлениями. Грамотно поставить фильтр врятли получится без хиругического вмешательства.
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 06:41
Чего то недопонял насчет заслонки рециркуляции Shocked , насколько представляю даже в старом отопителе фильтр ставится не вместо заслонки рециркуляции а вместо водоотражательного щитка, а в упомянутом преходном отопителе уже и щитка нет втыкай фильтр и все, причем тут рециркуляция?
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 08:54
В переходнои корпусе нету заслонки рециркуляции. Вместо фильтра на его место ставится испаритель.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 14:28
До чего же русский народ любит клюнуть ближнего. Не дай бог кому-то ошибиться!!!
Естественно в корпусе отопителя стоит испаритель. С этим никто не спорит.
Но сути вопроса это не меняет. При установке кондея народ лишается салонного фильтра. Рециркуляция желательна.
С уважением
Сергей
Гость
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 15:57
Я не созлости. Ошибаться надо как можно меньше Very Happy Удачи
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 21:34
Спасибо за участие, с фильтром действительно мудрить много придеться, а заслонку как я уже успел почувствовать ставить надо обязательно, если конечно горючка не халявная. Про смену корпуса отопителя тоже думал, но в моем варианте это будет вообще экономически не выгодно, во-первых сам корпус не мало стоит, во-вторых придется демонтировать испаритель, а следовательно потом заправлять кондей (1500 р. между прочим), а в третьих ложить я хотел на сервисы, сам сделаю дешевле и качественнее. Вопрос только в том, что в нашей деревне я не видел комплектов рециркуляции, их не завозят, так как на ходовые качества не влияют Sad
