Замена сальников на полуось
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена сальников на полуось вывод темы на печать
tankist
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 10:30
Привет всем!
Опять стало гнать масло с задней полуоси. Такая ж беда была полгода назад, заменили сальник (такое кольцо с пружинкой), все стало нормально. На днях смотрю - опять, диск колеса стал покрываться маслом..
В принципе заменить сальник не сложно... Однако интересует, что же такое может его постоянно повреждать, раз он так часто убивается?
К сервисменам, не езжу, только своими силами...
Спасибо.
Безумству храбрых поем мы песню(с) М.Горький
tankist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 12:00
Когда менять будешь - тщательно осмотри рабочую поверхность (там где сальник внутренней кромкой соприкасается) осмотри на предмет вмятин-заусенцев. Или сальник фуфло поставил.
А ты уверен, что это сальник а не рабочий ТЦ???
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankist
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 12:58
Когда в прошлый раз меняли - поверхность вроде нормальная была.. Сам сальник покупал в проверенном магазине, постоянный клиент у них...
А ТЦ надо полагать тормозной цилиндр? Он то тут причем?
illych
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 13:33
Вроде бы? Или точно. Оно и не вмятое может быть, а эллипсом просто. Так и не заметишь сразу.
С него тоже может течь. Правда тогда больше внешня поверхность заляпана.
tankist
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 14:56
Да нет, тормозной тут не причем...Да и тормоза - идеальные Wink
Жидкость никуда не уходит, все нормально...
Да и пахнет то маслом!
Не, 100% масло. Мне вот тут щас выдвинули версию, что сами полуоси могут быть кривыми, или подшипник че мудрит.. вот сальники так быстро и дохнут...
Кто как думает, могет такое быть?
illych
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 18:22
Вполне вероятно. А вот подшипник навряд ли... Только если криво поставлен. Но тогда б у тебя колесо вихлялось.
DAM_2101
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2005 17:18
У себя на копейке тоже была проблема аналогичная(справа сальник полуоси пропускал). После замены сальника, примерно через неделю ситуация повторялась. Решили проблему посадив сальник на герметик, предварительно обработав наждачной бумагой посадочное место. Уже год - все ок.
А кривые полуоси почувствуешь сразу, зад колбасить будет.
DAM_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вэл
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 04:10
Бери три сальника и по мере необходимости ставь. И будет тебе счастье.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankist
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 06:21
Вчера заменил сальник: подшипник нормальный, поверхность посадочного места сальника - тоже.
НО! Тут же поехал на рыбалку (20-30 км), возвращаюсь ... МЛЯТЬ!!! ОПЯТЬ МАСЛО ХЕРАЧИТ!!!
kia
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 08:57
Пружинку в сальнике подтянуть можно (при выработке на полуоси).
Люфт колеса есть? Полуось легко вынимается?
Чем ставите сальник на место?
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankist
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 11:50
Полуось вынимается без проблем, колесо не люфтит.
Сальник ставил просто рукой, чуток его подстучал внутрь и сунул полуось. Ну и болты затянул последовательно...
Скорее всего полуоси кривые, вот радости то перед отпуском...
Решил съездить в сервис, чтоб полуоси на стенде проверили. Если не в них дело, тогда кривыми могут быть только мои руки Smile)
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 17:15
Согласен. Сальник полуоси только на герметик.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankist
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 06:14
Значится так: протираем место, куда садиться сальник бензинчиком, все начисто протираем, мажем герметиком, сажаем сальник, и притягиваем полуось?
А в случае чего, как я его обратно вытащу...
kia
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 08:43
Монтажкой...
У меня и садился с помощью оправки и молотка и вынимался монтажкой.
И полуось (точнее подшипник) не должен легко садиться/выниматься. Не от руки.
tankist
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 12:11
Вообщето, когда сальник ставил, отец советовал на герметик нашлепать - не послушался.. Теперь сделаю с герметиком Wink
