Slavik099
Мужики не обижайтесь что я опять завел этот разговор, но гена меня достал.
Значит, все обстоит так:
Месяца 2 назад стал содится аккумулятор и начала гореть лампочка разрядки генератора. Напряжение было около 13.4 вольт.
Поехал в сервис, поменяли шетки с реле. Напряжение не поднялось,
но старые щетки все равно были в кошмарном состоянии , так что оставил новые. Сказали что нужно еще и диодный мост менять, но с баблом были проблемы, и мне предложили рабочий диодный мост за пол цены.Поставили его, напряжение поднялось до 13.78 вольт.
Но это только на холостом.Но если включить дальний, то падает до
13.4 - 13.5 вольт.
Если взять новый диодный мост, то напряжение нормализуется
( до 13.8-14.2 вольт)
Ведь до нормального напряжения не хватает совсем чуть - чуть.
Подскажите люди добрые!
Жду!
Predator
У тебя поди статор уже "синенький" от кз?
Slavik099
Predator писал(а):У тебя поди статор уже "синенький" от кз?
Что-то я не понял?
Объясните пожалуста !
muzon93
Slavik099 писал(а):Predator писал(а):У тебя поди статор уже "синенький" от кз?
Что-то я не понял?
Со временем обмотки генератора теряют свою нормальную изоляцию.
Езжу почти с таким же напряжением, в гене все менял, все путем.
Может акку уже дохлый.
Mike93
Может быть частичное замыкание акб, если акб нормальная,то можно попробовать поднять обороты двигателя до 4-5 тыс и посмотреть напряжение на выходе генератора. Увеличение напряжения говорит о том ,что может быть витковое ротора или статора. Статор обычно греется сильно в месте к.з. Мост надо проверить перед установкой. Можно заменить регулятор напряжения. Генератор довольно простое устройство постарайтесь разобраться как он работает. Успехов Вам.
С этими ебан......ми мостами-всегда проблема.
Не парься по поводу напряж,в наш.машинах редко когда все совпадает,ежели они не новые.
Я одним махом купил нового Гену,не дожид. пока придет очередь щеток итп,крутит и хорошо.
А когда вытащил гену,то оказалось,что у меня массу на нем выбило...
Во дела!
Slavik099
Сегодня вскрыл гену, прозвонил тестером обмотку статора, на массу не замыкает.Я все таки думаю, что нужно купить новый диодный мост.
И еще , у меня генератор 2112. Может быть для него 13.8 вольт нормально?
RS_2108
Slavik099 писал(а):Сегодня вскрыл гену, прозвонил тестером обмотку статора, на массу не замыкает.Я все таки думаю, что нужно купить новый диодный мост.
про 2112 толком сказать не могу, но для нашего 13,8 это норма.
Для обычной самары идут два генератора: 37 и 71(по-моему).
Для первого норма 13,6 - 14,2 В, для второго 13,2-14,6(точно не помню).
То, что проваливается напруга при вкл дальнего может объясняться еще тем, что у тебя лампочки большей мощности или сдохшей таблеткой.
А вообще в мурзилке очень понятно написано, как все проверить.
Удачи!
