ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Как можно уменьшить шум двигателя..... у моего знакомого тоже шаха.., только у него в машине едешь и слышно только тихое посвистывание карбона, движки почти не слышно, только при 4-5 тыс об. а у меня 2-3 даешь уже рев..... непонятно....
Женя
Так.... у тебя сам ДВС шумно работает, или только в салоне сильно слышно?
Женя
ВовчиК_21063 писал(а):Как можно уменьшить шум двигателя..... у моего знакомого тоже шаха.., только у него в машине едешь и слышно только тихое посвистывание карбона, движки почти не слышно, только при 4-5 тыс об. а у меня 2-3 даешь уже рев..... непонятно....
Если только в салоне - шумка поможет.
А если двигатель, описывай подробнее - поможем, чем сможем. 8-)
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Тык вот в чем проблема: капот открываешь работает вроде нормально так не громко , а в солоне ну скажем не тихо, насчет шумки, меняли всю шумку, ложили на мастику.... так что хз.... просто не приятно так ездить....возможно выхл. система???
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Варианты...
Прогар прокладки между выпускным коллектором и штанами (на холостых не слышно!);
Резонатор лежит на правой тяге ручника. Тягу можно опустить, сделав удлинённый кронштейн крепления её к кузову;
Может быть, деформированы детали выпускной системы и касаются кузова...
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
спасибо! посмотрю все кроме прокладки (ее поменял сразу после покупки)
