Elisey
Уважаемые!
У меня не открываются до конца стекла на задних дверях.Причем не открываются на одинаковом расстоянии.Разобрал одну дверь - судя по всему канатик короткий. Что- нить можно сделать ? (Стекла тонировались, когда покупал - не смотрел на задние двери, машина 21093 ).
Или это стандарт такой ?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Что значит до конца?Они и должны до половины где-то открываться.
Elisey
да ? Не знал
Ну тогда нет проблем, спасибо!
CTPAHHuK
Dam
Авто: давно уже другая
На самом деле, недавно сам удивился когда узнал, это специально подумали разработчики наших авто о детях, которых будут катать на заднем сиденье. Короткий тросик окна в комплексе с ремнями безопасности для закрепления детского сиденья, фиксатора заднего замка и дополнительных каких-то там дуг внутри двери для сдерживания удара - это все что необходимо для того чтобы вы могли просто забыть о своем дитяте, который сидит сзади.
... при этом великолепная аэродинамика, при которой народ сидящий на заднем сиденье спокойно жует всех мух и комаров, попадающих на скорости к ним в рот из открытых передних форточек в расчет не берется.
Rus_16
Таким образом - если поменять тросики, то стекла будут опускаться доконца? а они там уместяца? Мне казалось, что из-за формы задней части двери (там где крыло), стекло там не уместится
Если так, то насколько геморно эти тросики менять?
CTPAHHuK
Rus_16 писал(а):Таким образом - если поменять тросики, то стекла будут опускаться доконца? а они там уместяца? Мне казалось, что из-за формы задней части двери (там где крыло), стекло там не уместится
Не, блин, ну логически сам подумай! Тыж вроде правильно начал то, а потом на шутки повелся. КУДА ТА СТЕКЛО ТО УМЕСТИТСЯ? На классике не знаю точно, в москвиче 2140 вроде заднее полностью открывалось, но там стекло квадратное с форточкой. Форточка над аркой стоит. А в Самарах то куда цельное стекло поместится?
Rus_16
Чего-то я туплю... Просто народ тут такие доводы напривдил: специально, детский вариант... Я всю жизнь думал что это инженеры ВАЗа лоханулись, а тут в сказки поверил...
Elisey
тут все в одном - и лоханулись, и децкий вариант
Короче, не судьба сделать на всю длину .ну ладно....
CTPAHHuK
Не, ну я не думаю, что инженеры лоханулись, сделалиб как на классике с задним треугольником. Но раз стекло целиковое, значит нафигато оно нужно. А с открытым полностью задним стеклом, из салона все повылетает нафиг, там и при наполосину то открытом, такие тайфуны летают, что ну его нафиг. Я в движении ни когда не открываю задние и детей постоянно ругаю за это. Специально поставил дефлекторы на задние стекла, чтоб можно было чуть чуть приоткрывать. Так и воздух с улицы идет и в салоне не дует.
dezruptor
Авто: Kaptur
CTPAHHuK писал(а):Rus_16 писал(а):Таким образом - если поменять тросики, то стекла будут опускаться доконца? а они там уместяца? Мне казалось, что из-за формы задней части двери (там где крыло), стекло там не уместится
Поместится. Но только один раз
Бред всякий пишут.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dezruptor писал(а):Поместится. Но только один раз Бред всякий пишут.
А что значит только 1 раз?
dezruptor
Авто: Kaptur
-=Worm=- писал(а):dezruptor писал(а):Поместится. Но только один раз Бред всякий пишут.
Здесь важен прочный механизм стеклоподъемника, чтобы когда крутишь вниз, при сминании-лопании стекла о скос двери сам этот механизм не крякнул. Тросик прочный и т.п.
Elisey
Ну это если вбить его (стекло) внутрь двери
)), больше одного раза не получится
CTPAHHuK
dezruptor писал(а):-=Worm=- писал(а):dezruptor писал(а):Поместится. Но только один раз Бред всякий пишут.
Му-ха-ха
Зачет
muzon93
Chud писал(а):Что значит до конца?Они и должны до половины где-то открываться.
А я думал у меня глюк со стеклами :-D :-D :-D
