Не открываются до конца!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не открываются до конца! вывод темы на печать
Elisey
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 14:42
Уважаемые!
У меня не открываются до конца стекла на задних дверях.Причем не открываются на одинаковом расстоянии.Разобрал одну дверь - судя по всему канатик короткий. Что- нить можно сделать ? (Стекла тонировались, когда покупал - не смотрел на задние двери, машина 21093 ).
Или это стандарт такой ? Smile)))
Я еще только учусь Smile
Elisey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 14:43
Что значит до конца?Они и должны до половины где-то открываться.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elisey
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 14:47
да ? Не знал Smile)))
Ну тогда нет проблем, спасибо!
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 14:48
ЛОЛ.... Smile Smile Smile Smile
Нафиг их вообще открывать? В движении в затылок дует, на стоянке двери открой. А тросики короткие вообще сними или заколоти окна фанерой Wink
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 15:28
На самом деле, недавно сам удивился когда узнал, это специально подумали разработчики наших авто о детях, которых будут катать на заднем сиденье. Короткий тросик окна в комплексе с ремнями безопасности для закрепления детского сиденья, фиксатора заднего замка и дополнительных каких-то там дуг внутри двери для сдерживания удара - это все что необходимо для того чтобы вы могли просто забыть о своем дитяте, который сидит сзади.
... при этом великолепная аэродинамика, при которой народ сидящий на заднем сиденье спокойно жует всех мух и комаров, попадающих на скорости к ним в рот из открытых передних форточек в расчет не берется.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 15:42
Таким образом - если поменять тросики, то стекла будут опускаться доконца? а они там уместяца? Мне казалось, что из-за формы задней части двери (там где крыло), стекло там не уместится Sad
Если так, то насколько геморно эти тросики менять?
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 15:58
Не, блин, ну логически сам подумай! Тыж вроде правильно начал то, а потом на шутки повелся. КУДА ТА СТЕКЛО ТО УМЕСТИТСЯ? На классике не знаю точно, в москвиче 2140 вроде заднее полностью открывалось, но там стекло квадратное с форточкой. Форточка над аркой стоит. А в Самарах то куда цельное стекло поместится?
Rus_16
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 16:05
Чего-то я туплю... Просто народ тут такие доводы напривдил: специально, детский вариант... Я всю жизнь думал что это инженеры ВАЗа лоханулись, а тут в сказки поверил... Sad
Elisey
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 16:26
тут все в одном - и лоханулись, и децкий вариант Smile)))
Короче, не судьба сделать на всю длину .ну ладно....
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 16:32
Не, ну я не думаю, что инженеры лоханулись, сделалиб как на классике с задним треугольником. Но раз стекло целиковое, значит нафигато оно нужно. А с открытым полностью задним стеклом, из салона все повылетает нафиг, там и при наполосину то открытом, такие тайфуны летают, что ну его нафиг. Я в движении ни когда не открываю задние и детей постоянно ругаю за это. Специально поставил дефлекторы на задние стекла, чтоб можно было чуть чуть приоткрывать. Так и воздух с улицы идет и в салоне не дует.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 17:10
Поместится. Но только один раз Smile Бред всякий пишут.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 17:13
А что значит только 1 раз?
read
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 17:24
Здесь важен прочный механизм стеклоподъемника, чтобы когда крутишь вниз, при сминании-лопании стекла о скос двери сам этот механизм не крякнул. Тросик прочный и т.п.
Elisey
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 17:26
Ну это если вбить его (стекло) внутрь двери Smile)), больше одного раза не получится Smile)))
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 17:28
Му-ха-ха Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Зачет Bravo Wink
muzon93
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 17:31
А я думал у меня глюк со стеклами :-D :-D :-D
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
